[国产单片机] 433发射芯片的编码问题
6841|49
 楼主| 单模先声 发表于 2023-7-28 17:02 | 显示全部楼层
qiangtech 发表于 2023-7-28 16:55
一般一个接收器可以学习多个发射器。不会做成一一对应。因为如果一个遗失了,可以迅速替换,如果一一对应 ...
市面上不同的产品用的433应该都是不能匹配的吧?例如汽车钥匙
qiangtech 发表于 2023-7-28 17:18 | 显示全部楼层
那是滚动码的
 楼主| 单模先声 发表于 2023-7-28 17:54 | 显示全部楼层
这种滚动码也是MCU定义的吗?跟地址码又有什么区别?原谅我的无知
qiangtech 发表于 2023-7-28 18:48 | 显示全部楼层
滚动码主打一个私密安全性,传输协议可能是私有的,数据也是加密的。发射端把地址吗和按键码还有其他的一些数据打包加密后,射频发送。接收端收到数据还要解密才能得到真正的数据,里面就有还原地址码和按键号等其他信息。就是要防止别人**盗号。滚动码有专用IC,也可以用MCU来做。必竟加密算法和解密算法都是自已做的安全性会更高一些。
定码发送主打的就是通用兼容性,互通互替换。
snakeemail 发表于 2023-7-28 19:17 | 显示全部楼层
coody 发表于 2023-7-28 14:30
数据编码格式自行定义,建议使用归零码,我基本都使用曼彻斯特编码。
请问下,NRZ,曼切斯特编码有源码调用吗?
我不是通信专业的,没有学习过编码解码的内容。
coody 发表于 2023-7-28 19:28 | 显示全部楼层
我不是通信专业的,没有学习过编码解码的内容。 ...
可以网搜曼彻斯特编码的协议,根据规律来写,也容易,我当年(大约是2004年)第一次用时也是这样的,其实质就是将数据0和1加上时钟混在一起,每个数据位都有一个跳变,数据1为H->L,数据0为L->H,就此而已,归零码,平均直流电压为0,能让接收芯片的各种电路工作于最佳状态,灵敏度好,抗干扰强,数据传输可靠。
jerkoh 发表于 2023-7-29 08:56 | 显示全部楼层
很常见的编码规则分享下
前面几个0F是同步头
 楼主| 单模先声 发表于 2023-7-31 09:58 | 显示全部楼层
滚动码主打一个私密安全性,传输协议可能是私有的,数据也是加密的。发射端把地址吗和按键码还有其他的一 ...
433应该用什么天线?弹簧天线?拉杆天线?板载天线?还有发送和接收的天线一样吗?
qiangtech 发表于 2023-7-31 10:14 | 显示全部楼层
433应该用什么天线?弹簧天线?拉杆天线?板载天线?还有发送和接收的天线一样吗? ...
都可以,按结构要求来。尽量用大长的天线,效果更好。如果发射接收对天线的阻抗匹配要求是一样的,就可以用相同的天线啊。
snakeemail 发表于 2023-8-2 21:42 | 显示全部楼层
可以网搜曼彻斯特编码的协议,根据规律来写,也容易,我当年(大约是2004年)第一次用时也是这样的,其实 ...
好的,谢谢。我去查下资料
 楼主| 单模先声 发表于 2023-8-8 08:52 | 显示全部楼层
都可以,按结构要求来。尽量用大长的天线,效果更好。如果发射接收对天线的阻抗匹配要求是一样的,就可以 ...
这是无信号的时候接收端收到的信号,干扰还是挺大的。
这是11ms翻转一次电平,接收端收到的高电平是11ms左右,但是低电平依然很大干扰,这样正常吗?
qiangtech 发表于 2023-8-8 09:01 | 显示全部楼层
这是11ms翻转一次电平,接收端收到的高电平是11m ...
不正常,低电平的时候怎么分成了5个规律的脉冲,有点奇怪。
金字塔陷阱 发表于 2023-8-8 09:02 来自手机 | 显示全部楼层
编码可以自定义,与红外遥控器没啥区别,只需要按照编码格式解码就可以了
 楼主| 单模先声 发表于 2023-8-8 09:59 | 显示全部楼层
供应商说这是正常的,因为没有信号的时候也是这样,我就不理解了
qiangtech 发表于 2023-8-8 10:13 | 显示全部楼层
我的接收器,中间有4个多MS的低电平,也没有说中间有干扰的。
qiangtech 发表于 2023-8-8 10:14 | 显示全部楼层
中间还有100多MS的低电平,也全是低电平,
 楼主| 单模先声 发表于 2023-8-8 16:06 | 显示全部楼层
那我这个是不是芯片有问题?你用的哪家芯片?
qiangtech 发表于 2023-8-8 16:53 | 显示全部楼层
我找了个433的模块测试,
红黑夹子5V电源,黄夹子逻辑分析仪。
这是显示波形信号,前部是没有发射时的杂波,中段是有发射时连续的几帧信号,1秒多的低电平结束,然后又是杂波了。
这个是前部的杂波,红线位置是发射信号开始。
这个是1秒多低电平后,开始杂波的位置。
发射用的SY115,接收是买的模块。感觉你这可能是接收方面的问题。
 楼主| 单模先声 发表于 2023-8-9 08:48 | 显示全部楼层
我找了个433的模块测试,
接收端的输出脚要接上拉或者下拉吗?
qiangtech 发表于 2023-8-9 08:57 | 显示全部楼层
接收端的输出脚要接上拉或者下拉吗?
没用上下拉。
