[以太网/USB/其他总线] Microchip推出集成100BASE-T1 PHY的AVB/TSN千兆位以太网交换芯片
2237|14
 楼主| lixl0918 发表于 2023-7-28 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip LAN9371/LAN9372/LAN9373/LAN9374(LAN9371/2/3/4)是一款基于IEEE 802.3bw-2015规范的多端口AVB/TSN 100BASE-T1以太网交换芯片,它体积小巧,支持扩展,具有很高的性价比。LAN9372/3/4包含1个二层以上托管型高性能以太网交换芯片、最多6个(LAN9371 3个,LAN9372/3 5个,LAN9374 6个)100BASE-T1物理层收发器(PHY)以及2个带可 单独配置RGMII/MII/RMII接口的MAC端口,可直接连接主机处理器/控制器、其他以太网交换芯片或以太网PHY收发器。LAN9371/2额外提供了一个符合IEEE 802.3/802.3u标准的100BASE-TX端口,可用于需要集成的汽车OBD端口的应 用。LAN9373额外提供了一个带SGMII接口的MAC端口,用于直接连接主机处理器/控制器、其他以太网交换芯片或以太网PHY收发器。LAN9372/3/4可在汽车2级(-40°C至+105°C)温度范围内使用,适用于AEC-Q100汽车用例,例如网关、自动驾驶员辅助系统(ADAS)、信息娱乐、远程信息处理和车载网络。
      LAN9372/3/4完全支持IEEE系列音频视频桥接(Audio Video Bridging,AVB)标准,可通过以太网为对延时敏感的流 量流提供极高的服务质量(Quality of Service,QoS)。硬件时间戳和计时功能支持IEEE 802.1AS(gPTP)和IEEE 1588v2(PTP)时间同步。所有端口均具有八个传出队列,同时配备IEEE 802.1Qav基于信用的流量整形器以及时间 感知调度器(符合IEEE 802.1Qbv规范)。
主机处理器可访问全部LAN9372/3/4寄存器,以通过所有PHY、MAC和交换功能进行控制。它借助集成的SMI和SPI接口以及通过任一数据端口实现的带内管理来获取完整的寄存器访问权。PHY寄存器访问由MIIM接口提供。通过灵活的数字I/O电压功能,MAC端口可直接连接1.8/2.5/3.3V主机处理器/控制器/FPGA。
      此外,器件还具备各种稳健的EtherGREEN节能特性,包括Open Alliance TC10休眠/唤醒局部网络、非TC10链路伙伴 电能检测唤醒以及超深度休眠掉电。
tpgf 发表于 2024-2-5 13:21 | 显示全部楼层
文章里边提到的规范或者标准在哪里可以找到呢
wowu 发表于 2024-2-5 14:10 | 显示全部楼层
我理解的就是无需在使用其他的phy芯片了是吧
木木guainv 发表于 2024-2-5 22:23 | 显示全部楼层
在同一种传送速率下有多种不同的标准,它们之间以一个字母或数字跟随T/F/C之后的方式来区隔
晓伍 发表于 2024-2-5 22:59 | 显示全部楼层
这个我看了看应该是一种专门的以太网芯片而不是单片机是吧
paotangsan 发表于 2024-2-5 22:59 | 显示全部楼层
这里的节能特性说的就是其低功耗性能比较优越吧
xiaoqizi 发表于 2024-2-5 23:31 | 显示全部楼层
对外部链接的rj45需要使用隔离型的吗
SophiaOP 发表于 2024-2-21 15:59 | 显示全部楼层
这个还是单片机吗?
OliviaSH 发表于 2024-2-25 22:11 | 显示全部楼层
那还要不要外接phy芯片
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:25 | 显示全部楼层
Microchip 推出的这款交换芯片集成 100BASE-T1 PHY 与 AVB/TSN 功能,支持千兆以太网。100BASE-T1 满足汽车等场景的单对双绞线传输需求,AVB/TSN 保障时间敏感型数据的实时性与可靠性,适用于车载、工业等对高带宽和低延迟有严格要求的网络环境,简化系统设计。
老橘树下的桥头 发表于 2025-10-20 14:58 | 显示全部楼层
Microchip 这款芯片集成 100BASE-T1 PHY 与 AVB/TSN 千兆以太网交换功能,适用于车载等实时性场景。支持时间敏感网络协议,保障低延迟与确定性通信,简化车载以太网设计,减少外部元件,提升系统集成度与可靠性,满足汽车电子对高带宽、实时数据传输的需求。
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:15 | 显示全部楼层
Microchip 推出集成 100BASE-T1 PHY 的 AVB/TSN 千兆位以太网交换芯片,如LAN937x 系列。该系列集成多个 100BASE-T1 PHY,支持单对双绞线传输。具备 AVB/TSN 功能,可提供低延迟、高可靠的网络传输,适用于汽车、工业自动化等对实时性要求高的场景。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:30 | 显示全部楼层
Microchip 推出了 LAN937x 和 LAN938x 等系列集成 100BASE-T1 PHY 的 AVB/TSN 千兆位以太网交换芯片。这些芯片支持 IEEE 802.3bw 标准,具备 AVB/TSN 功能,可提供低延迟、高可靠的网络传输,适用于汽车、工业自动化等对实时性要求高的场景。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:33 | 显示全部楼层
Microchip 推出的集成 100BASE-T1 PHY 的 AVB/TSN 千兆以太网交换芯片,如 LAN937x 系列,支持汽车级 100BASE-T1 车载以太网,集成 AVB/TSN 时间敏感网络功能,确保低延迟和确定性传输。兼容 IEEE 802.1AS 等协议,适用于车载娱乐、ADAS 等场景,简化车载网络设计,提升实时数据传输可靠性。
antusheng 发表于 2025-11-11 08:46 | 显示全部楼层
