[其它应用] 不知为什么不能起振
5871|44
kkzz 发表于 2023-8-5 13:15 | 显示全部楼层
晶振器件可能损坏或老化,导致无法正常起振
chenjun89 发表于 2023-8-5 17:25 来自手机 | 显示全部楼层
硬件电路传上来看看
weifeng90 发表于 2023-8-6 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
电路设计图传上来看看。
guijial511 发表于 2023-8-7 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
无缘晶振还是有源晶振?电路图传上来看看。
LOVEEVER 发表于 2023-12-5 17:16 | 显示全部楼层
caigang13 发表于 2023-8-2 07:50
32.768是无源晶振啊,大哥。
无源晶振单片机给提供其他的,理论上没有问题,除非楼主没有设计好
朝生 发表于 2023-12-5 19:23 | 显示全部楼层
PCB布线问题可能造成信号或电源干扰,从而影响晶体振荡器的振荡
digit0 发表于 2023-12-5 20:02 | 显示全部楼层
查抄晶振的电路毗连是不是精确
AIsignel 发表于 2023-12-7 13:08 | 显示全部楼层
晶振元件本身可能损坏或老化
天天向善 发表于 2023-12-10 18:45 | 显示全部楼层
晶振电路中的电容和电阻满足设计要求。
V853 发表于 2024-1-2 10:51 | 显示全部楼层
如果电源电压不稳定或电源噪声大,可能会导致晶体振荡器振动失败。
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-7 08:30 | 显示全部楼层
mollylawrence 发表于 2023-8-5 13:08
可能是由于晶振的电路参数不匹配
这个是什么问题?不匹配?是不是就是晶振问题
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:17 | 显示全部楼层
这可能是由于晶体振荡器本身出现故障,导致它无法开始振动
Pretext 发表于 2024-1-9 14:55 | 显示全部楼层
如果电源电压不稳定,有明显的噪声干扰,或者电源电路中存在接触不良等问题
chenqianqian 发表于 2024-1-10 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
看来没有搞清楚什么是无源晶振,有源晶振。
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:23 | 显示全部楼层
晶体振荡器需要稳定的电源才能正常工作
芯路例程 发表于 2024-1-11 16:59 | 显示全部楼层
晶振的频率应与嵌入式的时钟请求相匹配
软核硬核 发表于 2024-2-6 02:29 | 显示全部楼层
晶振内部电性能指标出现异常
LLGTR 发表于 2024-2-18 15:02 | 显示全部楼层
晶体振荡器负载电容选择不当
野玫瑰 发表于 2025-8-30 14:25 | 显示全部楼层
中颖 MCU 不能起振可能由多种原因导致,如晶振本身损坏,内部水晶片破裂、附有杂质或漏气等。也可能是外接电容不匹配,负性阻抗、激励电平不符合要求,或者 PCB 布线不当、软件配置错误,未将芯片设置为外部晶振模式等。
单芯多芯 发表于 2025-9-1 22:31 | 显示全部楼层
可能是电路连接问题或电源不稳定,检查电路和电源。
