[其他] 【HC32L196PCTA测评】+RTC电子时钟篇
2085|8
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-8-6 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32L196片内,配置有RTC计时器,通过例程可了解其用法。
通过函数RTC_Cfg()可进行计时值的校正,其内容为:
  1. void RTC_Cfg(void)
  3.     stc_rtc_initstruct_t RtcInitStruct;
  4.     RtcInitStruct.rtcAmpm = RtcPm;           //12小时制
  5.     RtcInitStruct.rtcClksrc = RtcClkRcl;         //内部低速时钟
  6.     RtcInitStruct.rtcPrdsel.rtcPrdsel = RtcPrds;   //周期中断类型PRDS
  7.     RtcInitStruct.rtcPrdsel.rtcPrds = Rtc1S;      //周期中断事件间隔
  8.     RtcInitStruct.rtcTime.u8Second = 0x55;
  9.     RtcInitStruct.rtcTime.u8Minute = 0x01;
  10.     RtcInitStruct.rtcTime.u8Hour   = 0x10;
  11.     RtcInitStruct.rtcTime.u8Day    = 0x17;
  12.     RtcInitStruct.rtcTime.u8DayOfWeek = 0x04;
  13.     RtcInitStruct.rtcTime.u8Month  = 0x04;
  14.     RtcInitStruct.rtcTime.u8Year   = 0x19;
  15.     RtcInitStruct.rtcCompen = RtcCompenEnable;
  16.     RtcInitStruct.rtcCompValue = 0;//补偿值根据实际情况进行补偿
  17.     Rtc_Init(&RtcInitStruct);
  18.     Rtc_AlmIeCmd(TRUE);            //使能闹钟中断
  19. }
此外,通过中断函数Rtc_IRQHandler()可实现秒计时的标志处理,其内容为:
  1. void Rtc_IRQHandler(void)
  3.     if(Rtc_GetPridItStatus() == TRUE)
  4.     {
  5.         flag = 1;
  6.         Rtc_ClearPrdfItStatus();             //清除中断标志位
  7.     }
  8. }
依托上面2个函数及LCD屏显示函数,可快速地实现电子时钟的功能,其主程序为:
  1. int32_t main(void)
  3.     int8_t i=0;
  4.     stc_rtc_time_t readtime;
  5.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE);//GPIO外设时钟打开
  6.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralRtc,TRUE);//RTC模块时钟打开
  7.     Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL, TRUE);
  8.     RTC_Cfg();                                         //配置RTC
  9.     EnableNvic(RTC_IRQn, IrqLevel3, TRUE);                 //使能RTC中断向量
  10.     Rtc_Cmd(TRUE);
  11.     //使能RTC开始计数
  12.     Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkRCL,TRUE);            ///< 使能RCL时钟
  13.     Sysctrl_SetRCLTrim(SysctrlRclFreq32768);                ///< 配置内部低速时钟频率为32.768kHz
  14.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralLcd,TRUE);      ///< 开启LCD时钟
  15.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio,TRUE);     ///< 开启GPIO时钟
  16.     App_PortCfg();               ///< LCD端口配置
  17.     App_LcdCfg();                ///< LCD模块配置
  18.     Lcd_ClearDisp();              ///< 清屏
  19.     Lcd_WriteRam(0,0x00000000);  ///< 赋值寄存器LCDRAM0
  20.     Lcd_WriteRam(1,0x00000000);  ///< 赋值寄存器LCDRAM1
  21.     while (1)
  22.     {
  23.         if(flag == 1)
  24.         {
  25.             flag = 0;
  26.             Rtc_ReadDateTime(&readtime);
  27.             second = readtime.u8Second;
  28.             minute = readtime.u8Minute;
  29.             hour   = readtime.u8Hour;
  30.             day    = readtime.u8Day;
  31.             week   = readtime.u8DayOfWeek;
  32.             month  = readtime.u8Month;
  33.             year   = readtime.u8Year;
  34.             s=((d[(minute&0x0f)]+0x08)<<16)+d[minute/16];
  35.             Lcd_WriteRam(0,s);
  36.             s=(d[(second&0x0f)]<<16)+d[second/16];
  37.             Lcd_WriteRam(1,s);
  38.         }
  39.     }
  40. }
经程序的编译与下载,其显示效果如下图所示。
RTC计时效果图
tpgf 发表于 2024-4-2 15:08 | 显示全部楼层
是否还需要对温漂进行单独的校正呢
xiaoqizi 发表于 2024-4-2 15:53 | 显示全部楼层
电路板上需要配电池吗 要不然断电了就没法正常计时了
wowu 发表于 2024-4-2 21:42 | 显示全部楼层
这个电子时钟的精度能达到多少啊
wakayi 发表于 2024-4-2 22:14 | 显示全部楼层
这个开发板的屏幕是使用的串口屏吗
renzheshengui 发表于 2024-4-2 22:46 | 显示全部楼层
都可以通过哪些方式对时钟进行校正呢?
paotangsan 发表于 2024-4-2 23:18 | 显示全部楼层
通过函数进行校正的时候的时钟源选用的是哪个啊
xdvca 发表于 2024-7-31 22:34 | 显示全部楼层
您的代码基本上完成了 RTC 的配置和 LCD 显示功能。主要需要注意以下几点:
确保 RTC 和 LCD 配置的相关寄存器和参数符合芯片手册的要求。
处理和配置中断时要确保中断服务程序(ISR)正确。
Lcd_WriteRam() 函数用于将数据写入 LCD,确保这部分与您的 LCD 硬件配置一致。
