LKS081控制12V电机不能一直转
8814|46
kmzuaz 发表于 2023-9-9 18:26 | 显示全部楼层
需要配合适当的电机驱动程序才能实现电机的稳定运转
geraldbetty 发表于 2023-9-9 18:39 | 显示全部楼层
电源电压不稳定或电流不足,就会导致电机不能正常运转。
tifmill 发表于 2023-9-9 18:52 | 显示全部楼层
LKS081可能具有过载保护功能,当电机负载过大时会停止运行以保护电路
saservice 发表于 2023-9-9 19:02 | 显示全部楼层
如果电源电压不稳定或电流不足,电机可能无法正常工作。
houjiakai 发表于 2023-9-9 19:15 | 显示全部楼层
电机控制信号存在问题
sdlls 发表于 2023-9-9 19:28 | 显示全部楼层
如果电机驱动电路故障,可能会导致电机无法正常转动或者转动不稳定。
kkzz 发表于 2023-9-9 19:36 | 显示全部楼层
检查电机是否过载或受阻。如果电机受到的阻力过大,就会导致不能一直转。
modesty3jonah 发表于 2023-9-9 19:44 | 显示全部楼层
电机负载过大,可能会导致电机转动不稳定或者无法正常转动
pixhw 发表于 2023-9-9 19:52 | 显示全部楼层
检查电机的电源线是否正确连接到驱动器芯片的电源引脚,并确认电机的电源电压与芯片要求的电源匹配。
febgxu 发表于 2023-9-9 20:01 | 显示全部楼层
控制器输出的脉冲信号不稳定,电机的运转也会受到影响
maudlu 发表于 2023-9-9 20:14 | 显示全部楼层
其控制能力有限,可能无法直接控制12V电机以稳定的速度运行。
eefas 发表于 2023-9-9 20:47 | 显示全部楼层
驱动电路出现故障
单片小菜 发表于 2023-9-18 17:32 | 显示全部楼层
yangxiaor520 发表于 2023-8-9 07:57
那很有可能是程序问题了
正解
LinkMe 发表于 2023-10-9 09:53 | 显示全部楼层
您是否考虑进行硬件在线调试,以便发现问题所在
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 11:11 | 显示全部楼层
检查供电电压是否满足芯片工作要求,供电电路连接是否正常。
软核硬核 发表于 2023-10-9 12:21 | 显示全部楼层
电机功率与电源功率匹配吗
digit0 发表于 2023-10-23 13:08 | 显示全部楼层
这可能是程序问题
理想阳 发表于 2023-10-23 13:34 | 显示全部楼层
测量电压是否突然下降
LLGTR 发表于 2023-10-23 14:09 | 显示全部楼层
是否有相应的错误信息?
V853 发表于 2023-10-23 14:37 | 显示全部楼层
可以查抄机电驱动电路、机电控制算法、机电负载以及机电节制旌旗灯号等方面
