[APM32F1] APM32F10x应用: gpio模拟iic与eeprom通信
10289|73
updownq 发表于 2023-9-5 13:39 | 显示全部楼层
GPIO模拟I2C通信需要准确模拟I2C总线的时序,包括时钟信号(SCL)和数据信号(SDA)的高低电平变化。确保在通信过程中时序严格符合I2C协议规范,包括起始条件、停止条件、数据位的发送和接收等。
wwppd 发表于 2023-9-5 13:50 | 显示全部楼层
在主机发送1字节数据后,在check ack之前要及时释放SDA。如果主机驱动SDA未及时释放,可能导致SCL为低时产生冲突,SCL为高时检测ack出错,甚至会出现SCL为高时SDA的跳变产生错误Start/Stop标志。
dspmana 发表于 2023-9-5 14:16 | 显示全部楼层
根据I2C设备的时钟特性,调试时需要合理设置delay time。标准速度SCL通常为100KHz,高速SCL可达400KHz。
chenci2013 发表于 2023-9-5 14:25 | 显示全部楼层
在IIC通信中,需要合理设置通信延时,以保证通信的稳定性。而在Eeprom通信中,由于Eeprom的读取时间较长,因此需要适当增加通信延时,以保证通信的可靠性。
gygp 发表于 2023-9-5 14:37 | 显示全部楼层
可以选择使用阻塞或非阻塞方式进行通信。阻塞通信将等待通信完成,而非阻塞通信可以让主控制器同时执行其他任务。
uytyu 发表于 2023-9-5 14:45 | 显示全部楼层
与EEPROM通信时,需要首先向其发送设备地址以确定通信对象。必须确保发送的地址与EEPROM的设备地址匹配,否则通信将无法建立或者通信数据会被发送到错误的地址。
earlmax 发表于 2023-9-5 14:57 | 显示全部楼层
IIC通信的工作频率是可以调整的,但是在使用GPIO模拟IIC通信时,需要注意选择合适的工作频率,以保证通信的稳定性和可靠性。
eefas 发表于 2023-9-5 15:08 | 显示全部楼层
在通信过程中,需要进行数据校验来确保数据传输的正确性和完整性。
albertaabbot 发表于 2023-9-5 15:15 | 显示全部楼层
GPIO模拟I2C通信与EEPROM通信需要仔细遵循I2C协议规范、了解EEPROM的规格和特性
xiaoyaodz 发表于 2023-9-5 15:26 | 显示全部楼层
根据I2C总线的特性,SCL和SDA需要使用开漏引脚,因此GPIO的选用要满足这一要求。
abotomson 发表于 2023-9-5 15:34 | 显示全部楼层
需要确保EEPROM的电源稳定,并且正确地连接地线。
pl202 发表于 2023-9-5 15:43 | 显示全部楼层
I2C总线空闲时,信号线需处于高电平状态,总线无驱动时由电阻上拉到电源。MCU或其他SoC芯片可以使能内部上拉或使用外部电阻上拉。
maudlu 发表于 2023-9-5 15:51 | 显示全部楼层
在读写EEPROM数据时,需要考虑到字节序(Endianness)的问题,即高低位字节的顺序。需要确保发送和接收的数据字节顺序与EEPROM数据存储方式一致。
wangdezhi 发表于 2023-9-5 15:59 | 显示全部楼层
IIC通信采用双线制,需要对发送和接收的电平进行转换。在使用GPIO模拟IIC通信时,需要注意电平转换的实现方式,以免出现电平不匹配的问题。
yorkbarney 发表于 2023-9-5 16:06 | 显示全部楼层
在GPIO模拟I2C通信中,需要实现错误处理机制,例如检测到总线冲突、应答错误等情况时,需要采取适当的措施,例如重新发送数据或者中止通信。
lzbf 发表于 2023-9-5 16:24 | 显示全部楼层
在使用GPIO模拟I2C总线与EEPROM通信时,需要按照I2C协议规范进行通信,需要注意软件实现、时序控制、地址匹配、字节序、数据校验和电气参数等方面的问题
tpgf 发表于 2023-9-6 13:32 | 显示全部楼层
现在这些外部存储器件 广泛的都是使用串口进行通讯是吧
qcliu 发表于 2023-9-6 14:12 | 显示全部楼层
使用这种接口的话 可以外挂好多片存储芯片啊
drer 发表于 2023-9-6 15:00 | 显示全部楼层
用软件模拟iic最大的优势就是想用哪个引脚就用哪个引脚
wiba 发表于 2023-9-6 19:42 | 显示全部楼层
还得考虑二者是不是电平匹配的问题吧
