[APM32F1] APM32F10x应用: gpio模拟iic与eeprom通信
10301|73
kxsi 发表于 2023-9-6 20:11 | 显示全部楼层
这种读取方式可以不用受到引脚资源的限制
coshi 发表于 2023-9-6 20:50 | 显示全部楼层
当两个芯片的时钟出现偏差的时候会不会导致通讯失败呢
天天向善 发表于 2023-11-6 09:39 | 显示全部楼层
在EEPROM的通信过程中,可能会涉及到中断处理,需要注意中断的正确使用和处理。
LinkMe 发表于 2023-11-6 11:09 | 显示全部楼层
在通讯进程中,必要举行数据校验来确保数据传输的正确性以及完整性。
AIsignel 发表于 2023-11-14 16:52 | 显示全部楼层
一些EEPROM芯片可能需要特定的电压电平才能正常工作。
LLGTR 发表于 2023-12-5 09:27 | 显示全部楼层
必须保证EEPROM的电源稳定,并正确连接地线。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:42 | 显示全部楼层
现在,这些外部存储设备被广泛用于通过串行端口进行通信,对吗
xionghaoyun 发表于 2024-1-12 10:19 | 显示全部楼层
模拟IIC  不同芯片delay时间要修改一下
V853 发表于 2024-2-1 22:28 | 显示全部楼层
如果使用此接口,则可以外部连接许多存储芯片
digit0 发表于 2024-2-4 09:59 | 显示全部楼层
使用软件模拟IIC的最大优点是可以使用任何你想要的引脚
Pretext 发表于 2024-2-4 12:00 | 显示全部楼层
我们还需要考虑两者是否水平匹配,对吧
朝生 发表于 2024-3-2 09:16 | 显示全部楼层
这种读取方法不受引脚资源的限制
理想阳 发表于 2024-3-5 09:54 | 显示全部楼层
当两个芯片的时钟偏离时,是否会导致通信失败
软核硬核 发表于 2024-4-14 20:30 | 显示全部楼层
如果两个芯片的时钟发生偏差,通信就会失败
OKAKAKO 发表于 2024-4-15 19:45 | 显示全部楼层
I2C总线的特性,SCL和SDA需要使用开漏引脚,因此GPIO的选用要满足这一要求。
szt1993 发表于 2024-4-16 20:16 | 显示全部楼层
IIC是一种短距离通信协议,物理实现上,I2C总线由两根信号线(SDA与SCL)和一根地线组成,两根信号线为双向传输的。
芯路例程 发表于 2024-6-8 08:10 | 显示全部楼层
根据 i2c 总线的特点,scl 和 sda 需要使用开放式泄漏引脚,因此 gpio 的选择应满足这一要求。
AIsignel 发表于 2024-8-3 13:39 | 显示全部楼层
确保eeprom的电源稳定,接地电缆连接正确。
天天向善 发表于 2024-8-8 11:23 | 显示全部楼层
你要考虑水平是否匹配,
dreamCar 发表于 2024-9-23 18:04 | 显示全部楼层
Gpio对i2c通信和EEPROM通信的模拟要求严格遵守i2c协议规范,并理解EEPROM的规范和特性
