[技术讨论] 0欧共地电阻损坏,请教各路大神
2269|33
 楼主| gexxing 发表于 2023-8-13 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
春风路过 发表于 2023-8-13 19:07
显然目前不能有定论,信息太少了
目前发现的就是地线窄了可能载流不够,但是这会导致烧电阻吗
hjl2832 发表于 2023-8-14 09:04 | 显示全部楼层
gexxing 发表于 2023-8-13 21:00
现在主要问题是没找到0欧电阻烧坏的原因,电流检测相对来说还是可以的,改善的话用高边检测应该也有效 ...
这有什么想的,你用的多大功率的0欧电阻?你自己计算一下负载功率,再看用的电阻功率是否满足。
所谓的0欧并不是理想的等于0哦,制造工艺的原因,或多或少,都会有一点点阻值,也是会产生功率消耗的。
hjl2832 发表于 2023-8-14 09:06 | 显示全部楼层
 楼主| gexxing 发表于 2023-8-14 18:48 | 显示全部楼层
越来越奇怪了,今天重复了好多次直接短路负载,每次采样电阻烧掉但是0欧电阻都没坏,晕了。。。。
vikey_zhu 发表于 2023-8-15 09:51 | 显示全部楼层
在PCB板上的路径是不是GND这边离变压器的负极近了。能否把PCB图也发上来看看
 楼主| gexxing 发表于 2023-8-15 14:40 | 显示全部楼层
在PCB板上的路径是不是GND这边离变压器的负极近了。能否把PCB图也发上来看看 ...
上传了再帮看看了
vikey_zhu 发表于 2023-8-15 14:58 | 显示全部楼层
你把那个0R电阻放到V+的下面层去。
 楼主| gexxing 发表于 2023-8-15 15:06 | 显示全部楼层
你把那个0R电阻放到V+的下面层去。
这个0欧还是没搞懂怎么烧的。。
LcwSwust 发表于 2023-8-16 10:30 | 显示全部楼层
楼主再想想,0欧电阻烧毁时,其它器件有没有坏?
比如MOS管先烧坏且GS之间短路,造成驱动芯片(如IR2104)输出大电流流过0欧电阻?
 楼主| gexxing 发表于 2023-8-16 18:35 | 显示全部楼层
比如MOS管先烧坏且GS之间短路,造成驱动芯片(如IR2104)输出大 ...
有这个可能,但是驱动芯片输出的电流不至于烧坏0805封装的0欧电阻啊,驱动芯片周围都有过孔到地平面,感觉电流路径不太会绕那么远
jay510132012 发表于 2023-8-17 15:39 | 显示全部楼层
环形变压器在哪,三个绕组太远了吧
