[资料干货]
在SMT贴片加工中AOI和SPI有什么作用?
315|0
ait0001|  楼主 | 2023-8-14 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT贴片加工存在一道道工艺流程,是一个复杂且严谨的过程,在加工过程中需要用到很多机器设备,它们的作用不同,比如印刷机主要用来印刷锡膏,贴片机用来把电子元器件贴装到焊盘上,下面要聊的AOI和SPI都是贴片加工中的检测设备,那都是检测设备,它们之间存在什么不同吗?下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编,为大家总结一下AOI和SPI在smt贴片加工中的作用有哪些吧。**能帮助到大家。
推荐阅读:https://www.aitpcba.com/jishuwenzhang/
1、什么是AOI/SPI
SPI:锡膏检测设备(Solder Paste Inspection),它的工作原理是用光学手段获取被测物图形,一般通过一传感器(摄像机)获得检测物的照明图像并数字化,然后以某种方法进行比较,分析和判断,相当于将人工目检自动化,智能化。
AOI:自动光学检测仪(AutomaticOpticalInspector),它的工作原理是高清CCD摄像头自动扫描pcba产品,采集图像与数据库对比,检测并标记不良处。
2、AOI/SPI的作用是什么
SPI:作用是检测锡膏印刷后的高度、体积、面积、短路和偏移量是否合格,将SPI放置在锡膏印刷之后,能够将锡膏印刷不良的PCB在贴片前就筛选出来,这样可以提高回流焊接后的通过率,节省成本。
AOI:作用是检测回流焊接后的PCB焊点是否存在不良,可以更精准、更迅速进行检测不良,提高生产品质。
    SPI用于印刷机之后,对于焊锡印刷的质量检查及对印刷工艺的验证和控制。SPI在整个SMT中起相当的作用。而AOI分为炉前和炉后两种,前者对器件贴装进行检测,后者对焊点进行检测。
3、它们之间有什么不同
    两者功能不同,SPI检测锡膏印刷,AOI于炉前检验裂制件稳定度,于炉后检验焊接品质等。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入公司网站www.aitpcba.com进行详细了解。
