[开发工具] keil有什么办法能固定用V6编译器吗?
2590|24
weifeng90 发表于 2024-5-7 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
新版本都是向后兼容的,用新版本的编译器不香吗?
olivem55arlowe 发表于 2024-5-7 10:32 | 显示全部楼层
你的项目就会使用ARM Compiler 6进行编译。如果你有任何特定的编译器选项需要添加,可以在"Project" -> "Options for Target" -> "Build"选项卡中添加相应的命令行参数。
phoenixwhite 发表于 2024-5-9 21:54 | 显示全部楼层
点击“ARM Compiler 6 (Keil)”右侧的“Settings”按钮,在弹出的对话框中,确保“Compiler path”指向了V6编译器的安装目录。
jimmhu 发表于 2024-5-13 22:13 | 显示全部楼层
安装完成后,打开Keil MDK,然后进入“Options for Target”菜单下的“C/C++”选项卡。在这个界面中,你会看到编译器设置的部分,其中应该有一个下拉菜单让你选择编译器版本。在这里选择你刚刚安装的V6版本编译器即可。
averyleigh 发表于 2024-5-15 15:52 | 显示全部楼层
与您的Keil MDK版本兼容。
Pulitzer 发表于 2024-9-6 07:22 | 显示全部楼层
通孔(THT)和表面贴装(SMT)
童雨竹 发表于 2024-9-6 09:18 | 显示全部楼层
首先是进行按比例和具体的施胶量进行混合操作
Wordsworth 发表于 2024-9-6 10:21 | 显示全部楼层
产生较强的阻尼效果
Clyde011 发表于 2024-9-6 11:24 | 显示全部楼层
然后使用铣削工具将孔与铜一起切成两半。
公羊子丹 发表于 2024-9-6 12:17 | 显示全部楼层
该电容可以存储高达8KV的电位
万图 发表于 2024-9-6 13:20 | 显示全部楼层
设置测试负载,测试负载应该符合电源的规格要求
Uriah 发表于 2024-9-6 14:23 | 显示全部楼层
类似于IC的安装方式。
帛灿灿 发表于 2024-9-6 16:19 | 显示全部楼层
具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
Bblythe 发表于 2024-9-6 17:22 | 显示全部楼层
切割板边以形成一系列半孔
周半梅 发表于 2024-9-6 19:18 | 显示全部楼层
从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
