AT32F403A SPI DMA驱动液晶,mosi没数据
1835|1
 楼主| 378126235 发表于 2023-8-15 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个函数配置有哪些问题么?
对比了官方demo,除了内部是灵活配置的dma,其他没找到哪些地方不一样。
void spi3_init(void)
  gpio_init_type gpio_initstructure;
  spi_init_type spi_init_struct;
        dma_init_type dma_init_struct;
  crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        crm_periph_clock_enable(CRM_DMA2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        crm_periph_clock_enable(CRM_SPI3_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        gpio_pin_remap_config(SPI3_GMUX_0011, TRUE);
  /* sck */
  gpio_initstructure.gpio_pull           = GPIO_PULL_UP;
  gpio_initstructure.gpio_mode           = GPIO_MODE_MUX;
  gpio_initstructure.gpio_pins           = GPIO_PINS_10;
  gpio_init(GPIOC, &gpio_initstructure);
  /* miso */
  gpio_initstructure.gpio_pins           = GPIO_PINS_11;
  /* mosi */
  gpio_initstructure.gpio_pins           = GPIO_PINS_12;
        dma_reset(DMA2_CHANNEL1);
        dma_default_para_init(&dma_init_struct);
        dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_BYTE;             //内存数据的宽度
        dma_init_struct.memory_inc_enable = TRUE;                                   //内存地址递增打开
        dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_BYTE;     //外设数据的宽度
        dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;                              //外设地址递增关闭
        dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;                             //中等优先级
        dma_init_struct.loop_mode_enable = FALSE;        //不循环
        dma_init_struct.peripheral_base_addr=(uint32_t)&(SPI3->dt);                 //外设地址
        dma_init_struct.memory_base_addr=(uint32_t)spi3_tx_buffer;                  //内存地址
        dma_init_struct.direction=DMA_DIR_MEMORY_TO_PERIPHERAL;                     //外设地址为源地址
        dma_init_struct.buffer_size=32;
        dma_init(DMA2_CHANNEL1, &dma_init_struct);
  dma_channel_enable(DMA2_CHANNEL1, TRUE);
        dma_flexible_config(DMA2, FLEX_CHANNEL1, DMA_FLEXIBLE_SPI3_TX);
  spi_init_struct.transmission_mode = SPI_TRANSMIT_FULL_DUPLEX;
  spi_init_struct.master_slave_mode = SPI_MODE_MASTER;
  spi_init_struct.mclk_freq_division = SPI_MCLK_DIV_8;
  spi_init_struct.first_bit_transmission = SPI_FIRST_BIT_MSB;
  spi_init_struct.frame_bit_num = SPI_FRAME_8BIT;
  spi_init_struct.clock_polarity = SPI_CLOCK_POLARITY_HIGH;
  spi_init_struct.clock_phase = SPI_CLOCK_PHASE_2EDGE;
  spi_init_struct.cs_mode_selection = SPI_CS_SOFTWARE_MODE;
  spi_init(SPI3, &spi_init_struct);
  spi_enable(SPI3, TRUE);
  spi_i2s_dma_transmitter_enable(SPI3,TRUE);
void LCD_SendByte(uint8_t dat)
        volatile uint8_t dummy_data;
        ST7789_CS_LOW;
        while (spi_i2s_flag_get(SPI3, SPI_I2S_TDBE_FLAG) == RESET && spi_i2s_flag_get(SPI3, SPI_I2S_BF_FLAG) == SET)
                        // 等待主机数据发送完毕
        spi_i2s_data_transmit(SPI3, dat);
        while (spi_i2s_flag_get(SPI3, SPI_I2S_RDBF_FLAG) == RESET && spi_i2s_flag_get(SPI3, SPI_I2S_BF_FLAG) == SET)
                        // 等待主机数据接收完毕
        dummy_data = spi_i2s_data_receive(SPI3);
        ST7789_CS_HIGH;
很好的资源,学习啦~~  发表于 2023-9-17 08:38
