pwm操纵舵机问题
3484|43
wangdezhi 发表于 2023-10-10 21:02 | 显示全部楼层
舵机需要的电源电压通常在5V左右
dspmana 发表于 2023-10-10 21:23 | 显示全部楼层
GD32单片机输出的PWM信号质量可能不稳定
wengh2016 发表于 2023-10-10 21:51 | 显示全部楼层
检查电源电压是否符合舵机的要求,并确保电源电压稳定。
lzbf 发表于 2023-10-10 22:07 | 显示全部楼层
在PWM操纵舵机时,需要注意PWM占空比的设置、舵机电源电压的稳定性
zerorobert 发表于 2023-10-10 22:16 | 显示全部楼层
如果PWM占空比设置不当,可能会导致舵机转动角度不够大,或者转动速度过快,
macpherson 发表于 2023-10-10 22:26 | 显示全部楼层
舵机电源电压不稳定
alvpeg 发表于 2023-10-10 22:41 | 显示全部楼层
舵机需要的PWM信号频率较高,如果GD32 PWM输出的频率不够高,可能会导致舵机无法正确识别和响应PWM信号,从而导致舵机转动几次就停止。
nomomy 发表于 2023-10-10 22:56 | 显示全部楼层
舵机电源电压不稳定,可能会导致舵机无法正常工作
理想阳 发表于 2023-10-11 11:11 | 显示全部楼层
Check if the connecting wire of the steering gear is in good contact
芯路例程 发表于 2023-10-11 11:56 | 显示全部楼层
检查程序是否重新启动或电源是否不足
朝生 发表于 2023-10-11 13:22 | 显示全部楼层
这可能是程序问题或硬件电路问题。
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:14 | 显示全部楼层
检查伺服驱动电路是否正常
bestwell 发表于 2023-10-11 21:12 | 显示全部楼层
检查一下程序,看看是否有逻辑错误或者代码缺陷。
updownq 发表于 2023-10-11 21:27 | 显示全部楼层
PWM输出的驱动电流不足
10299823 发表于 2023-10-11 21:42 | 显示全部楼层
可能是舵机本身存在故障
chenjun89 发表于 2023-10-17 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
用示波器看一下波形是否正确
digit0 发表于 2023-10-23 13:13 | 显示全部楼层
建筑业主守则的目标是什么,持续旋转
LLGTR 发表于 2023-10-23 14:17 | 显示全部楼层
这个时间间隔是固定的还是可变的?
V853 发表于 2023-10-23 14:47 | 显示全部楼层
调整PWM占空比,保证伺服能正常转动
鹿鼎计 发表于 2023-11-2 19:36 | 显示全部楼层
电源不不乱大概质量较差,大概会致使输出旌旗灯号不不乱
