[范例教程] 详解C语言中volatile关键字
3124|41
loutin 发表于 2023-9-17 11:21 | 显示全部楼层
如果没有使用volatile关键字,编译器可能会对变量的读取和存储进行优化,导致线程之间的同步问题。使用volatile关键字可以确保对共享变量的访问是原子的,避免出现并发访问的问题。
burgessmaggie 发表于 2023-9-17 12:22 | 显示全部楼层
译器在优化代码时,会假设代码没有副作用。而volatile告诉编译器,这个变量可能会被外部因素(例如多线程、硬件等)随时改变,所以编译器不能对这个变量进行优化。
tifmill 发表于 2023-9-17 12:34 | 显示全部楼层
对于实时系统,可能会有外部设备或传感器不断更新变量的值,这些变量就应该被声明为volatile。
primojones 发表于 2023-9-17 12:47 | 显示全部楼层
编译器在编译程序时,可能会对变量进行优化,例如将其值缓存到寄存器中,以提高程序的执行效率。但是,如果变量被声明为volatile,则编译器不会对其进行优化,而是每次读取时都会从内存中读取最新的值。
gygp 发表于 2023-9-17 14:19 | 显示全部楼层
volatile 还可以用于表示某个变量与程序外部的硬件或中断相关,以防止编译器将对该变量的操作优化掉。
kkzz 发表于 2023-9-17 15:13 | 显示全部楼层
编译器在优化代码时可能会对变量的读取和存储进行优化,将变量的值保存在寄存器中,而不是每次都从内存中读取。
qiufengsd 发表于 2023-9-17 16:37 | 显示全部楼层
使用volatile 告诉编译器不要对标记为volatile 的变量进行优化。这意味着每次访问这个变量时,都必须从内存中读取或写入数据,而不是使用寄存器中的缓存值。
tabmone 发表于 2023-9-17 16:57 | 显示全部楼层
它的作用是告诉编译器不要对该变量进行优化,以确保程序在运行时能够正确地访问和更新该变量的值。
jimmhu 发表于 2023-9-17 17:39 | 显示全部楼层
使用volatile关键字可以避免在程序中无意中使用同一个变量的不同名称,也可以确保变量的可见性。
iyoum 发表于 2023-9-17 19:02 | 显示全部楼层
在C语言中,volatile关键字用于声明变量,表示该变量是临时的,即在程序运行期间可能会被重新定义。
burgessmaggie 发表于 2023-9-17 19:28 | 显示全部楼层
volatile关键字用于指示编译器某个变量的值可能会在意料之外的情况下发生改变
V853 发表于 2023-10-7 10:40 | 显示全部楼层
这凡是产生在并行编程(如多线程、间断处置等)或硬件寄存器映照等场景中。
理想阳 发表于 2023-10-11 11:09 | 显示全部楼层
volatile,还可以防备编译器对于指令重排序
芯路例程 发表于 2023-10-11 11:41 | 显示全部楼层
利用volatile关键字可以确保在信号处理函数中精确地拜候以及更新全局变量的值。
朝生 发表于 2023-10-11 13:06 | 显示全部楼层
利用volatile关键字还可以确保变量的可见性。
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:01 | 显示全部楼层
发起尽量利用volatile关键字来声明姑且的变量以及指针。
鹿鼎计 发表于 2023-11-2 19:57 | 显示全部楼层
volatile关键字用于指示编译器中变量的值可能会意外更改
digit0 发表于 2023-11-2 20:40 | 显示全部楼层
这通常发生在并行编程(如多线程、中断处理等)或硬件寄存器映射场景中。
LinkMe 发表于 2023-12-7 14:51 | 显示全部楼层
volatile,还可以防范编译器关于指令重排序
软核硬核 发表于 2023-12-8 11:12 | 显示全部楼层
操纵volatile关键字还可以确保变量的可见性。
