傅利叶变换 , 怎么由对偶性质得到频域卷积公式?
3434|5
 楼主| 3sainimu78 发表于 2012-5-4 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
接下去用定义做可以做出来 不过 还不如一开始就用定义做 . 而且书里说很容易就能由对偶性得到..  真纳闷
HWM 发表于 2012-5-4 12:40 | 显示全部楼层
先确定何谓“对偶”:
若存在傅里叶变换关系 FT{f(t)} = F(ω) (其中FT{}表示傅里叶变换),则有FT{F(ω)} = 2 π f(-t)(其可由傅里叶反变换直接得到)。
设 f1(t) 和 f2(t) 存在傅里叶变换 F1(ω) = FT{f1(t)} 和 F2(ω) = FT{f2(t)},显然有相应的对偶关系 FT{F1(ω)} = 2 π f1(-t) 和 FT{F2(ω)} = 2 π f2(-t)。
由卷积定理可知:
  FT{f1(t) * f2(t)} = F1(ω) F2(ω)
根据对偶关系再用卷积定理:
  FT{F1(ω) * F2(ω)} = 2 π [2 π f1(-t) f2(-t)]
由对偶关系显然有:
  FT{f1(t) f2(t)} = F1(ω) * F2(ω) / (2 π)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yhf311 + 1
查看全部评分
 楼主| 3sainimu78 发表于 2012-5-4 18:40 | 显示全部楼层
2# HWM
根据对偶关系再用卷积定理:
由对偶关系显然有:
用对偶关系不是应该得到这样的吗?
FT{f1(-t) f2(-t)} = F1(-ω) * F2(-ω) / (2 π)
我试了一下 , 通过换元可以证明  FT{f1(-t) f2(-t)}= FT{f1(t) f2(t)}
不过 F1(-ω) * F2(-ω) = F1(ω) * F2(ω) 我不懂怎么理解
HWM 发表于 2012-5-4 19:10 | 显示全部楼层
to 3L:
根据对偶关系再用卷积定理:
由对偶关系 FT{FT{ f1(t) f2(t)}} = 2 π f1(-t) f2(-t) (参照形式 FT{F(ω)} = 2 π f(-t),其中 F(ω) = FT{f(t)} ),代入得:
  FT{F1(ω) * F2(ω)} = 2 π FT{FT{ f1(t) f2(t)}} = FT{2 π FT{ f1(t) f2(t)}}
两边取逆变换得:
  F1(ω) * F2(ω) = 2 π FT{ f1(t) f2(t)}
123654789 发表于 2012-5-5 09:58 | 显示全部楼层
好内容
 楼主| 3sainimu78 发表于 2012-5-5 10:00 | 显示全部楼层
4# HWM
精彩 , 太漂亮了
我误解颇大了..
我以为对偶性的用法就是把右边取傅利叶变换 , 然后等于2π倍的左边 , 并给t加个负号 就完事了
FT{f1(t) * f2(t)} = F1(ω) F2(ω)                  (1)
比如对卷积定理(1)式应用对偶性 , 我以为就是这样做
FT{F1(ω) F2(ω)} = 2 π f1(-t) * f2(-t)
其实由定义很明显地就可以看出这个等式是不对的,莫名其妙的
谢谢HWM
