有没有Keil和IAR的工程转换工具啊?
5045|33
averyleigh 发表于 2023-11-13 11:05 | 显示全部楼层
Convert to IAR工具
jackcat 发表于 2023-11-13 11:38 | 显示全部楼层
IAR to Keil Converter
earlmax 发表于 2023-11-13 12:08 | 显示全部楼层
打开IAR软件,点击tools->project converter
loutin 发表于 2023-11-13 12:39 | 显示全部楼层
有一些工程转换工具可以将Keil或IAR的源代码转换为另一种开发环境所需的源代码格式
janewood 发表于 2023-11-13 13:10 | 显示全部楼层
IAR Embedded Workbench:这是另一个可以将Keil工程转换为IAR工程的工具。
51xlf 发表于 2023-11-13 13:40 | 显示全部楼层
迁移现有的Keil µVision项目在IAR Embedded Workbench中有一个工具叫Convert To IAR。
lihuami 发表于 2023-11-13 14:09 | 显示全部楼层
通过 Makefile 进行手动转换
jimmhu 发表于 2023-11-13 14:39 | 显示全部楼层
uVision to IAR Converte 这是由Keil官方提供的一个工具
dspmana 发表于 2023-11-13 15:09 | 显示全部楼层
利用IAR软件,将KEIL项目工程直接转换IAR项目工程
saservice 发表于 2023-11-13 15:39 | 显示全部楼层
在将 Keil 项目转换为 IAR 项目的过程中,都需要特别注意编译器的不同之处,并确保它们的配置是正确的
51xlf 发表于 2023-11-13 16:08 | 显示全部楼层
ConvertToIAR工具。
mikewalpole 发表于 2023-11-13 16:37 | 显示全部楼层
KEIL to IAR Converter
wilhelmina2 发表于 2023-11-13 17:07 | 显示全部楼层
内置在IAR软件中的图形化工具,可以从IAR中的Tools标签页下打开。使用该工具可以将现有的Keil uVision 5工程转换为IAR工程,而不会修改任何源工程的文件。源码文件、头文件包含路径、符号定义和编译选项设置等信息都会由该工具转换
jkl21 发表于 2023-11-13 17:37 | 显示全部楼层
将KEIL工程转换为IAR工程 打开IAR Tools->IAR Project Converter 最后 生成后打开IAR工程
