[开发资料] CW32F030功耗最低能做到是多少?
4296|48
lihuami 发表于 2023-9-5 12:47 | 显示全部楼层
CW32F030的功耗最低能做到0.4mA。
bartonalfred 发表于 2023-9-5 13:06 | 显示全部楼层
可能需要进行功耗测量和优化以确保达到所需的功耗水平。
wengh2016 发表于 2023-9-5 13:25 | 显示全部楼层
关闭不使用的外设可以减少系统的功耗。
abotomson 发表于 2023-9-5 13:36 | 显示全部楼层
合理配置外设的电源管理功能,如使能外设的低功耗模式、休眠模式等。
claretttt 发表于 2023-9-5 13:54 | 显示全部楼层
四种低功耗模式,分别是睡眠模式、停机模式、待机模式和关闭模式
jimmhu 发表于 2023-9-5 14:03 | 显示全部楼层
在特定条件下的功耗,具体功耗可能会因工作模式、外设状态、CPU频率等因素而有所不同。
hudi008 发表于 2023-9-5 14:21 | 显示全部楼层
降低时钟频率可以显著降低功耗。可以通过减少系统时钟频率、关闭未使用的时钟源来降低功耗。
uiint 发表于 2023-9-5 14:45 | 显示全部楼层
降低工作频率可以降低系统的功耗。但是,需要注意的是,过低的工作频率可能会导致系统性能下降。
adolphcocker 发表于 2023-9-5 14:57 | 显示全部楼层
要实现这个极低的功耗,您需要正确配置CW32F030的低功耗模式,并关闭不需要的外设和时钟。
primojones 发表于 2023-9-5 15:20 | 显示全部楼层
CW32F030在停机模式下的功耗为0.54mA
pmp 发表于 2023-9-5 15:43 | 显示全部楼层
CW32F030的典型功耗为几十毫安到几百毫安不等。
kmzuaz 发表于 2023-9-5 15:55 | 显示全部楼层
CW32F030的功耗最低可以做到几十微安到几百微安不等。
iyoum 发表于 2023-9-5 16:06 | 显示全部楼层
建议参考CW32F030系列的数据手册和相关应用笔记
digit0 发表于 2023-9-5 17:18 | 显示全部楼层
功耗最低能做到1,8v供电,事情电流为120ma,功耗为216mw1
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-9-10 20:35 | 显示全部楼层
深度休眠模式如何进入
szt1993 发表于 2023-9-10 20:40 | 显示全部楼层
深度休眠确实关闭了好多只保留了基本的运行
AIsignel 发表于 2023-9-11 14:08 | 显示全部楼层
功耗可降至20ua确切是低功耗的典型
LinkMe 发表于 2023-9-11 14:44 | 显示全部楼层
核心源的低功耗MCU确实很优秀,功耗低于20ua。
daichaodai 发表于 2023-9-11 20:26 来自手机 | 显示全部楼层
要得到20uA的功耗,需要关闭其它不用的外设和IO
中国龙芯CDX 发表于 2023-9-18 13:26 | 显示全部楼层
实际功耗可能会受到各种因素的影响,包括外部电路、外设的使用
