[其他芯片] USB转以太网是不是可以作为网口使用?
15734|81
belindagraham 发表于 2024-1-6 18:17 | 显示全部楼层
通常内置了USB以太网控制器,可以实现数据的接收和发送。
ingramward 发表于 2024-1-6 20:11 | 显示全部楼层
USB转以太网适配器通常需要安装驱动程序和网络协议
beacherblack 发表于 2024-1-6 20:33 | 显示全部楼层
用户可以通过以太网接口访问网络资源,如网页浏览、文件传输、远程桌面连接等。
wengh2016 发表于 2024-1-6 20:45 | 显示全部楼层
对于大多数现代操作系统,如Windows、macOS和Linux,通常会自动识别并安装相应的驱动程序;如果未自动安装,可能需要手动插入附带的光盘或从制造商官网下载安装。
kkzz 发表于 2024-1-6 21:11 | 显示全部楼层
某些设备可能因为操作系统或硬件限制而无法正常使用Wi-Fi,此时USB转以太网适配器可以作为一个兼容性更好的选择。
AIsignel 发表于 2024-1-8 10:20 | 显示全部楼层
当然这是可能的,但是网速可能不是特别快
天天向善 发表于 2024-1-8 15:07 | 显示全部楼层
USB到以太网应该能够作为网卡使用
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:13 | 显示全部楼层
在利用usb转以太网装备时,必要确保装备与操作系统兼容,并安置响应的驱动程序。
Pretext 发表于 2024-1-9 16:08 | 显示全部楼层
USB转以太网适配器主要用于一些没有以太网端口的设备作为转换信号。
chenqianqian 发表于 2024-1-10 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
肯定可以的啊,俗称USB网卡。
LinkMe 发表于 2024-1-11 12:33 | 显示全部楼层
不需要,最好买一个专用的USB转网卡。
芯路例程 发表于 2024-1-11 18:27 | 显示全部楼层
设备应该能够通过这个USB到以太网适配器访问有线局域网或互联网。
digit0 发表于 2024-1-12 14:35 | 显示全部楼层
有时,USB转以太网适配器可以提供比Wi - Fi更快、更稳定的网络连接速度。
V853 发表于 2024-2-1 23:20 | 显示全部楼层
当然这是可能的,但感觉速度会受到USB的限制
朝生 发表于 2024-3-1 20:13 | 显示全部楼层
USB转以太网适配器可能有一定的局限性和局限性
理想阳 发表于 2024-3-5 11:11 | 显示全部楼层
USB到以太网转换器的性能可能会受到设备USB接口速度的限制。
wangshujun 发表于 2024-3-28 17:05 | 显示全部楼层
alxd 发表于 2023-12-16 19:16
一般都是百兆的,再说了,USB达到千兆的话是不是有些费劲儿啊
usb2.0实现百兆没压力呀,usb3.0实现千兆也没压力
LLGTR 发表于 2024-7-2 09:01 | 显示全部楼层
是的,因为它已经转换成了以太网,所以它可以作为一个普通的网络端口使用
dreamCar 发表于 2024-10-9 14:47 | 显示全部楼层
usb转以太网适配器主要用于一些没有网络端口的设备的信号转换。,
物联万物互联 发表于 2024-10-9 17:07 | 显示全部楼层
可以,只要这种通信符合以太网协议标准,就可以用作网络端口。
