[其他ST产品] STM32--IIC
1294|18
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2023-8-27 00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、IIC总线协议介绍
IIC:Inter Integrated Circuit,集成电路总线,是一种同步串行半双工通信总线。
IIC总线结构图
由时钟线SCL和数据线SDA组成,并且都接上拉电阻,确保总线空闲状态为高电平
总线支持多设备连接,允许多主机存在,每个设备都有一个唯一的地址
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2023-8-27 00:48 | 显示全部楼层
IIC协议时序
起始信号(S):当SCL为高电平时,SDA从高电平变为低电平
停止信号§:当SCL为高电平时,SDA从低电平变为高电平
应答信号:上拉电阻影响下SDA默认为高,而从机拉低SDA就是确认收到数据即ACK,否则NACK
在发送起始信号后开始发送数据,数据以8字节进行传输,先发送高位,然后次高位,在发送完8字节后,释放SDA线,第九次检测应答信号,等待从机的反应,前面说到SDA线接上拉电阻,空闲状态是高电平,所以释放SDA后,如果从机把SDA置为低电平,说明收到数据发送了应答信号ACK,如果没反应还是高电平说明是NACK。
2、软件IIC和硬件IIC
硬件IIC是由STM32内部的硬件模块实现的,利用CPU的时钟信号来控制数据传输和时序,通信速度快,可达几十MHz。硬件I2C外设,有时候就突然会卡在某个事件的检测,需要关闭电源重新启动才有用。其主要优点包括:高速通信能力。实现简单,无需复杂的编码。
软件IIC是通过CPU的GPIO模拟实现的,通过软件控制时序和数据传输,通信速度较慢,一般在几十kHz到几百kHz之间。其主要优点包括:可以在STM32的任何GPIO上实现IIC通信,更加灵活。可以实现任意时序,提供更大的灵活性。
 楼主| 舒伯特玫瑰 发表于 2023-8-27 00:49 | 显示全部楼层
硬件IIC和软件IIC各有优缺点,选择应根据具体的应用需求而定。若需要高速通信,建议选择硬件IIC;若需要多路通信或灵活的时序控制,则建议选择软件IIC。
硬件IIC
实现硬件IIC的代码需要使用STM32的内部硬件模块,具体步骤如下:
配置GPIO用于IIC通信,将SCL和SDA引脚分别配置为复用推挽输出模式;
配置I2C控制器,包括I2C时钟频率、I2C地址、I2C工作模式等参数;
启动I2C控制器,并发送数据或接收数据。
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. void i2c_init(void)
  3. {
  4.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5.     I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
  6.     // 打开GPIOB和I2C1时钟
  7.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  8.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
  9.     // 配置PB6和PB7为复用推挽输出模式
  10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  13.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  14.     // 配置I2C1控制器
  15.     I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  16.     I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  17.     I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x00;
  18.     I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  19.     I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  20.     I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;    // I2C时钟频率为100kHz
  21.     I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
  22.     // 启动I2C1控制器
  23.     I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
  24. }
  25. void i2c_write_byte(uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t data)
  26. {
  27.     // 发送起始信号
  28.     I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
  29.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  30.     // 发送设备地址和写命令
  31.     I2C_Send7bitAddress(I2C1, addr, I2C_Direction_Transmitter);
  32.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  33.     // 发送寄存器地址
  34.     I2C_SendData(I2C1, reg);
  35.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  36.     // 发送数据
  37.     I2C_SendData(I2C1, data);
  38.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  39.     // 发送停止信号
  40.     I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
  41. }
  42. uint8_t i2c_read_byte(uint8_t addr, uint8_t reg)
  43. {
  44.     uint8_t data;
  45.     // 发送起始信号
  46.     I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
  47.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  48.     // 发送设备地址和写命令
  49.     I2C_Send7bitAddress(I2C1, addr, I2C_Direction_Transmitter);
  50.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  51.     // 发送寄存器地址
  52.     I2C_SendData(I2C1, reg);
  53.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  54.     // 发送重复起始信号
  55.     I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
  56.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  57.     // 发送设备地址和读命令
  58.     I2C_Send7bitAddress(I2C1, addr, I2C_Direction_Receiver);
  59.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
  60.     // 读取数据
  61.     I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
  62.     I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
  63.     while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
  64.     data = I2C_ReceiveData(I2C1);
  65.     return data;
  66. }
软件IIC
软件i2c是使用程序控制SCL,SDA线输出高低电平,模拟i2c协议的时序。
  1. void iic_init(void)
  3.     GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct;
  4.     IIC_SCL_GPIO_CLK_ENABLE();  /* SCL引脚时钟使能 */
  5.     IIC_SDA_GPIO_CLK_ENABLE();  /* SDA引脚时钟使能 */
  6.     gpio_init_struct.Pin = IIC_SCL_GPIO_PIN;
  7.     gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;            /* 推挽输出 */
  8.     gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLUP;                    /* 上拉 */
  9.     gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;          /* 高速 */
  10.     HAL_GPIO_Init(IIC_SCL_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);    /* SCL */
  11.     gpio_init_struct.Pin = IIC_SDA_GPIO_PIN;
  12.     gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;            /* 开漏输出 */
  13.     HAL_GPIO_Init(IIC_SDA_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);    /* SDA */
  14.     /* SDA引脚模式设置,开漏输出,上拉, 这样就不用再设置IO方向了, 开漏输出的时候(=1), 也可以读取外部信号的高低电平 */
  15. }
  16. static void iic_delay(void)
  17. {
  18.     delay_us(2);
  19. }
  20. /* 起始信号 */
  21. void iic_start(void)
  22. {
  23.     /* SCL为高电平期间, SDA从高电平往低电平跳变*/
  24.     IIC_SDA ( 1 );
  25.     IIC_SCL ( 1 );
  26.     iic_delay( );
  27.     IIC_SDA ( 0 );
  28.     iic_delay( );
  29.     IIC_SCL ( 0 );
  30.     iic_delay( );  /* 钳住总线, 准备发送/接收数据 */
  31. }
  32. /* 停止信号 */
  33. void iic_stop(void)
  34. {
  35.     /* SCL为高电平期间, SDA从低电平往高电平跳变*/
  36.     IIC_SDA ( 0 );
  37.     iic_delay( );
  38.     IIC_SCL ( 1 );
  39.     iic_delay( );
  40.     IIC_SDA ( 1 );  /* 发送总线停止信号*/
  41.     iic_delay( );
  42. }
  43. /* 等待应答信号 */
  44. uint8_t iic_wait_ack (void) /* return 1:fail 0:succeed*/
  45. {
  46.     IIC_SDA (1);    /* 主机释放SDA线 */
  47.     iic_delay( );
  48.     IIC_SCL (1);    /* 从机返回ACK*/
  49.     iic_delay( );
  50.     if ( IIC_READ_SDA ) /* SCL高电平读取SDA状态*/
  51.     {
  52.         iic_stop();     /* SDA高电平表示从机nack */
  53.         return 1;
  54.     }
  55.     IIC_SCL(0);         /* SCL低电平表示结束ACK检查 */
  56.     iic_delay( );
  57.     return 0;
  58. }
  59. /* 应答信号 */
  60. void iic_ack(void)
  61. {
  62.     IIC_SCL (0);
  63.     iic_delay( );
  64.     IIC_SDA (0);  /* 数据线为低电平,表示应答 */
  65.     iic_delay( );
  66.     IIC_SCL (1);
  67.     iic_delay( );
  68. }
  69. /* 非应答信号 */
  70. void iic_nack(void)
  71. {
  72.     IIC_SCL (0);
  73.     iic_delay( );
  74.     IIC_SDA (1);  /* 数据线为低电平,表示应答 */
  75.     iic_delay( );
  76.     IIC_SCL (1);
  77.     iic_delay( );
  78. }
  79. /* 发送一个字节数据 */
  80. void iic_send_byte(uint8_t data)
  81. {
  82.     for (uint8_t t = 0; t < 8; t++)
  83.     {
  84.         /* 高位先发 */
  85.         IIC_SDA((data & 0x80) >> 7);
  86.         iic_delay( );
  87.         IIC_SCL ( 1 );
  88.         iic_delay( );
  89.         IIC_SCL ( 0 );
  90.         data <<= 1;     /* 左移1位, 用于下一次发送 */
  91.     }
  92.     IIC_SDA ( 1 );      /* 发送完成,主机释放SDA线 */
  93. }
  94. /* 读取1字节数据 */
  95. uint8_t iic_read_byte (uint8_t ack)
  96. {
  97.     uint8_t receive = 0 ;
  98.     for (uint8_t t = 0; t < 8; t++)
  99.     {
  100.         /* 高位先输出,先收到的数据位要左移 */
  101.         receive <<= 1;
  102.         IIC_SCL ( 1 );
  103.         iic_delay( );
  104.         if ( IIC_READ_SDA ) receive++;
  105.         IIC_SCL ( 0 );
  106.         iic_delay( );
  107.     }
  108.     if ( !ack ) iic_nack();
  109.     else iic_nack();
  110.     return receive;
  111. }
chenjunt 发表于 2023-8-27 10:43 | 显示全部楼层
允许多主机存在
Bowclad 发表于 2024-5-12 23:28 | 显示全部楼层
iic多主机通信怎么做啊
童雨竹 发表于 2024-9-16 07:02 | 显示全部楼层
这些引线越窄越好
Wordsworth 发表于 2024-9-16 08:05 | 显示全部楼层
图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前景和背景会形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是阈值。
Clyde011 发表于 2024-9-16 09:08 | 显示全部楼层
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
