[STM32F4] stm32学习笔记---STM32F4知识
3236|66
 楼主| c17 发表于 2023-8-27 01:18 | 显示全部楼层
注:存放地址要为奇数(0x08000c59)
 楼主| c17 发表于 2023-8-27 01:19 | 显示全部楼层
1.1、STM32F4的启动模式
STM32的flash起始地址为0x08000000。CPU怎么从0x00000000处运行的?
根据启动模式的不同,用户闪存、系统闪存和SRAM都可以映射到0x0的低端地址;
我们的板可以通过拨码开关来选择启动方式
2、C程序的内存排布
堆、栈是什么?为什么要有堆栈?
STM32开发主要是C语言,C语言的运行必须要堆栈的环境,函数的调用,传参数要放到内存里,保存起来,函数执行时要去获取参数,需要一片空间(栈空间)。因此我需要在程序的一开始设置好堆栈,以便运行C函数
8105764ea342e571f3.png 注:
栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销
堆主要用来动态内存的分配(c语言要用到malloc)
 楼主| c17 发表于 2023-8-27 01:20 | 显示全部楼层
3、程序的组成
为什么堆栈要分配到SRAM中?在FLASH中可以吗?
SRAM读写速度快掉电易失,NOR FLASH读快,写非常慢掉电不易失,因为栈的数据是可读可写的,需要写,就放在SRAM中。
 楼主| c17 发表于 2023-8-27 01:21 | 显示全部楼层
程序的加载
RO Size= Code + ROData (程序占用FLASH空间的大小)
RW Size=RW Data + ZI Data (运行时程序占用RAM空间的大小)
ROM Size=Code + RO Data + RWData (烧写时程序占用FLASH空间的大小)
三、STM32F407启动文件分析
主要功能:
初始化堆栈指针 SP;
初始化程序计数器指针 PC;
设置堆、栈的大小;
设置中断向量表的入口地址;
调用 SystemIni() 函数配置 STM32 的系统时钟。
设置 C库的分支入口“__main”(最终用来调用 main 函数);
  1. ;******************** (C) COPYRIGHT 2017 STMicroelectronics ********************
  2. ;* File Name          : startup_stm32f407xx.s
  3. ;* Author             : MCD Application Team
  4. ;* Description        : STM32F407xx devices vector table for MDK-ARM toolchain.
  5. ;*                      This module performs:
  6. ;*                      - Set the initial SP
  7. ;*                      - Set the initial PC == Reset_Handler
  8. ;*                      - Set the vector table entries with the exceptions ISR address
  9. ;*                      - Branches to __main in the C library (which eventually
  10. ;*                        calls main()).
  11. ;*                      After Reset the CortexM4 processor is in Thread mode,
  12. ;*                      priority is Privileged, and the Stack is set to Main.
  13. ;* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>
  14. ;*******************************************************************************
  15. ;
  16. ;* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  17. ;* are permitted provided that the following conditions are met:
  18. ;*   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  19. ;*      this list of conditions and the following disclaimer.
  20. ;*   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  21. ;*      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  22. ;*      and/or other materials provided with the distribution.
  23. ;*   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  24. ;*      may be used to endorse or promote products derived from this software
  25. ;*      without specific prior written permission.
  26. ;*
  27. ;* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  28. ;* AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  29. ;* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  30. ;* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  31. ;* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  32. ;* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  33. ;* SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  34. ;* CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  35. ;* OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  36. ;* OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  37. ;
  38. ;*******************************************************************************
  39. ; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack
  40. ; Tailor this value to your application needs
  41. ; <h> Stack Configuration
  42. ;   <o> Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
  43. ; </h>
  44. Stack_Size                EQU     0x400        ;定义栈的大小1K
  45.                 AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3        ;AREA 是定义一个段,此处定义的是栈段,没有初始化的段,可读可写,align是说段的起始地址应该是8的倍数
  46. Stack_Mem       SPACE   Stack_Size                                                        ;SPACE 是为栈分配空间,开辟栈空间大小为0x400
  47. __initial_sp        ;__initial_sp是个标号,这个标号指向栈的栈顶
  48. ; <h> Heap Configuration
  49. ;   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
  50. ; </h>
  51. Heap_Size      EQU     0x200        ;定义堆的大小 512byte
  52.                 AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3        ;AREA 是定义一个段,此处定义的是堆段,没有初始化的段,可读可写,8字节对齐
  53. __heap_base        ;堆的起始地址
  54. Heap_Mem        SPACE   Heap_Size                                                        ;开始分配堆的空间
  55. __heap_limit        ;堆的结束地址
  56.                 PRESERVE8
  57.                 THUMB
  58. ; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
  59.                 AREA    RESET, DATA, READONLY                                ;此处定义的数据段,数据段放的是中断向量表,只读
  60.                 EXPORT  __Vectors                                                        ;EXPORT在程序中声明一个全局的标号__Vectors,该标号可在其它的文件中引用
  61.                 EXPORT  __Vectors_End
  62.                 EXPORT  __Vectors_Size
  63.        ;DCD指令以字为单位分配内存,要求4字节对齐,并要求初始化这些内存。
  64.        ;在向量表中,DCD 分配了一堆内存,并且以 ISR 的入口地址初始化它们。
  65.
  66. __Vectors       DCD     __initial_sp               ; Top of Stack        存放__initial_sp,也就是堆栈栈顶的地址
  67.                 DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler
  68.                 DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler
  69.                 DCD     HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler
  70.                 DCD     MemManage_Handler          ; MPU Fault Handler
  71.                 DCD     BusFault_Handler           ; Bus Fault Handler
  72.                 DCD     UsageFault_Handler         ; Usage Fault Handler
  73.                 DCD     0                          ; Reserved
  74.                 DCD     0                          ; Reserved
  75.                 DCD     0                          ; Reserved
  76.                 DCD     0                          ; Reserved
  77.                 DCD     SVC_Handler                ; SVCall Handler
  78.                 DCD     DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler
  79.                 DCD     0                          ; Reserved
  80.                 DCD     PendSV_Handler             ; PendSV Handler
  81.                 DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
  82.                 ; External Interrupts
  83.                 DCD     WWDG_IRQHandler                   ; Window WatchDog
  84.                 DCD     PVD_IRQHandler                    ; PVD through EXTI Line detection
  85.                 DCD     TAMP_STAMP_IRQHandler             ; Tamper and TimeStamps through the EXTI line
  86.                 DCD     RTC_WKUP_IRQHandler               ; RTC Wakeup through the EXTI line
  87.                 DCD     FLASH_IRQHandler                  ; FLASH
  88.                 DCD     RCC_IRQHandler                    ; RCC
  89.                 DCD     EXTI0_IRQHandler                  ; EXTI Line0
  90.                 DCD     EXTI1_IRQHandler                  ; EXTI Line1
  91.                 DCD     EXTI2_IRQHandler                  ; EXTI Line2
  92.                 DCD     EXTI3_IRQHandler                  ; EXTI Line3
  93.                 DCD     EXTI4_IRQHandler                  ; EXTI Line4
  94.                 DCD     DMA1_Stream0_IRQHandler           ; DMA1 Stream 0
  95.                 DCD     DMA1_Stream1_IRQHandler           ; DMA1 Stream 1
  96.                 DCD     DMA1_Stream2_IRQHandler           ; DMA1 Stream 2
  97.                 DCD     DMA1_Stream3_IRQHandler           ; DMA1 Stream 3
  98.                 DCD     DMA1_Stream4_IRQHandler           ; DMA1 Stream 4
  99.                 DCD     DMA1_Stream5_IRQHandler           ; DMA1 Stream 5
  100.                 DCD     DMA1_Stream6_IRQHandler           ; DMA1 Stream 6
  101.                 DCD     ADC_IRQHandler                    ; ADC1, ADC2 and ADC3s
  102.                 DCD     CAN1_TX_IRQHandler                ; CAN1 TX
  103.                 DCD     CAN1_RX0_IRQHandler               ; CAN1 RX0
  104.                 DCD     CAN1_RX1_IRQHandler               ; CAN1 RX1
  105.                 DCD     CAN1_SCE_IRQHandler               ; CAN1 SCE
  106.                 DCD     EXTI9_5_IRQHandler                ; External Line[9:5]s
  107.                 DCD     TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler          ; TIM1 Break and TIM9
  108.                 DCD     TIM1_UP_TIM10_IRQHandler          ; TIM1 Update and TIM10
  109.                 DCD     TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler     ; TIM1 Trigger and Commutation and TIM11
  110.                 DCD     TIM1_CC_IRQHandler                ; TIM1 Capture Compare
  111.                 DCD     TIM2_IRQHandler                   ; TIM2
  112.                 DCD     TIM3_IRQHandler                   ; TIM3
  113.                 DCD     TIM4_IRQHandler                   ; TIM4
  114.                 DCD     I2C1_EV_IRQHandler                ; I2C1 Event
  115.                 DCD     I2C1_ER_IRQHandler                ; I2C1 Error
  116.                 DCD     I2C2_EV_IRQHandler                ; I2C2 Event
  117.                 DCD     I2C2_ER_IRQHandler                ; I2C2 Error
  118.                 DCD     SPI1_IRQHandler                   ; SPI1
  119.                 DCD     SPI2_IRQHandler                   ; SPI2
  120.                 DCD     USART1_IRQHandler                 ; USART1
  121.                 DCD     USART2_IRQHandler                 ; USART2
  122.                 DCD     USART3_IRQHandler                 ; USART3
  123.                 DCD     EXTI15_10_IRQHandler              ; External Line[15:10]s
  124.                 DCD     RTC_Alarm_IRQHandler              ; RTC Alarm (A and B) through EXTI Line
  125.                 DCD     OTG_FS_WKUP_IRQHandler            ; USB OTG FS Wakeup through EXTI line
  126.                 DCD     TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler         ; TIM8 Break and TIM12
  127.                 DCD     TIM8_UP_TIM13_IRQHandler          ; TIM8 Update and TIM13
  128.                 DCD     TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler     ; TIM8 Trigger and Commutation and TIM14
  129.                 DCD     TIM8_CC_IRQHandler                ; TIM8 Capture Compare
  130.                 DCD     DMA1_Stream7_IRQHandler           ; DMA1 Stream7
  131.                 DCD     FMC_IRQHandler                    ; FMC
  132.                 DCD     SDIO_IRQHandler                   ; SDIO
  133.                 DCD     TIM5_IRQHandler                   ; TIM5
  134.                 DCD     SPI3_IRQHandler                   ; SPI3
  135.                 DCD     UART4_IRQHandler                  ; UART4
  136.                 DCD     UART5_IRQHandler                  ; UART5
  137.                 DCD     TIM6_DAC_IRQHandler               ; TIM6 and DAC1&2 underrun errors
  138.                 DCD     TIM7_IRQHandler                   ; TIM7
  139.                 DCD     DMA2_Stream0_IRQHandler           ; DMA2 Stream 0
  140.                 DCD     DMA2_Stream1_IRQHandler           ; DMA2 Stream 1
  141.                 DCD     DMA2_Stream2_IRQHandler           ; DMA2 Stream 2
  142.                 DCD     DMA2_Stream3_IRQHandler           ; DMA2 Stream 3
  143.                 DCD     DMA2_Stream4_IRQHandler           ; DMA2 Stream 4
  144.                 DCD     ETH_IRQHandler                    ; Ethernet
  145.                 DCD     ETH_WKUP_IRQHandler               ; Ethernet Wakeup through EXTI line
  146.                 DCD     CAN2_TX_IRQHandler                ; CAN2 TX
  147.                 DCD     CAN2_RX0_IRQHandler               ; CAN2 RX0
  148.                 DCD     CAN2_RX1_IRQHandler               ; CAN2 RX1
  149.                 DCD     CAN2_SCE_IRQHandler               ; CAN2 SCE
  150.                 DCD     OTG_FS_IRQHandler                 ; USB OTG FS
  151.                 DCD     DMA2_Stream5_IRQHandler           ; DMA2 Stream 5
  152.                 DCD     DMA2_Stream6_IRQHandler           ; DMA2 Stream 6
  153.                 DCD     DMA2_Stream7_IRQHandler           ; DMA2 Stream 7
  154.                 DCD     USART6_IRQHandler                 ; USART6
  155.                 DCD     I2C3_EV_IRQHandler                ; I2C3 event
  156.                 DCD     I2C3_ER_IRQHandler                ; I2C3 error
  157.                 DCD     OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler         ; USB OTG HS End Point 1 Out
  158.                 DCD     OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler          ; USB OTG HS End Point 1 In
  159.                 DCD     OTG_HS_WKUP_IRQHandler            ; USB OTG HS Wakeup through EXTI
  160.                 DCD     OTG_HS_IRQHandler                 ; USB OTG HS
  161.                 DCD     DCMI_IRQHandler                   ; DCMI
  162.                 DCD     0                                 ; Reserved
  163.                 DCD     HASH_RNG_IRQHandler               ; Hash and Rng
  164.                 DCD     FPU_IRQHandler                    ; FPU
  165.
  166.
  167. __Vectors_End
  168. __Vectors_Size  EQU  __Vectors_End - __Vectors
  169.                 AREA    |.text|, CODE, READONLY                                ;.text  一般代表代码段,这里就是定义一段代码段
  170. ; Reset handler
  171. Reset_Handler    PROC        ;PROC 是子程序定义伪指令。这里就相当于 C语言里定义了一个函数,函数名为 Reset_Handler。
  172.                  EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]   ;关键字[WEAK] 表示弱定义,如果编译器发现在别处定义了同名的函数,则在链接时用别处的地址进行链接
  173.         IMPORT  SystemInit        ;;IMPORT则表明后面标号所代表的函数是在其它文件定义的
  174.         IMPORT  __main
  175.                  LDR     R0, =SystemInit                                        ;复位子程序是系统上电后第一个执行的程序,调用 SystemInit 函数初始化系统时钟
  176.                  BLX     R0
  177.                  LDR     R0, =__main                                                ;__main 是一个标准的 C 库函数,主要作用是初始化用户堆栈,并在函数的最后调用main 函数去到 C 的世界
  178.                  BX      R0
  179.                  ENDP
  180. ; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
  181. NMI_Handler     PROC
  182.                 EXPORT  NMI_Handler                [WEAK]
  183.                 B       .
  184.                 ENDP
  185. HardFault_Handler\
  186.                 PROC
  187.                 EXPORT  HardFault_Handler          [WEAK]
  188.                 B       .
  189.                 ENDP
  190. MemManage_Handler\
  191.                 PROC
  192.                 EXPORT  MemManage_Handler          [WEAK]
  193.                 B       .
  194.                 ENDP
  195. BusFault_Handler\
  196.                 PROC
  197.                 EXPORT  BusFault_Handler           [WEAK]
  198.                 B       .
  199.                 ENDP
  200. UsageFault_Handler\
  201.                 PROC
  202.                 EXPORT  UsageFault_Handler         [WEAK]
  203.                 B       .
  204.                 ENDP
  205. SVC_Handler     PROC
  206.                 EXPORT  SVC_Handler                [WEAK]
  207.                 B       .
  208.                 ENDP
  209. DebugMon_Handler\
  210.                 PROC
  211.                 EXPORT  DebugMon_Handler           [WEAK]
  212.                 B       .
  213.                 ENDP
  214. PendSV_Handler  PROC
  215.                 EXPORT  PendSV_Handler             [WEAK]
  216.                 B       .
  217.                 ENDP
  218. SysTick_Handler PROC
  219.                 EXPORT  SysTick_Handler            [WEAK]
  220.                 B       .
  221.                 ENDP
  222. Default_Handler PROC
  223.                 EXPORT  WWDG_IRQHandler                   [WEAK]
  224.                 EXPORT  PVD_IRQHandler                    [WEAK]
  225.                 EXPORT  TAMP_STAMP_IRQHandler             [WEAK]
  226.                 EXPORT  RTC_WKUP_IRQHandler               [WEAK]
  227.                 EXPORT  FLASH_IRQHandler                  [WEAK]
  228.                 EXPORT  RCC_IRQHandler                    [WEAK]
  229.                 EXPORT  EXTI0_IRQHandler                  [WEAK]
  230.                 EXPORT  EXTI1_IRQHandler                  [WEAK]
  231.                 EXPORT  EXTI2_IRQHandler                  [WEAK]
  232.                 EXPORT  EXTI3_IRQHandler                  [WEAK]
  233.                 EXPORT  EXTI4_IRQHandler                  [WEAK]
  234.                 EXPORT  DMA1_Stream0_IRQHandler           [WEAK]
  235.                 EXPORT  DMA1_Stream1_IRQHandler           [WEAK]
  236.                 EXPORT  DMA1_Stream2_IRQHandler           [WEAK]
  237.                 EXPORT  DMA1_Stream3_IRQHandler           [WEAK]
  238.                 EXPORT  DMA1_Stream4_IRQHandler           [WEAK]
  239.                 EXPORT  DMA1_Stream5_IRQHandler           [WEAK]
  240.                 EXPORT  DMA1_Stream6_IRQHandler           [WEAK]
  241.                 EXPORT  ADC_IRQHandler                    [WEAK]
  242.                 EXPORT  CAN1_TX_IRQHandler                [WEAK]
  243.                 EXPORT  CAN1_RX0_IRQHandler               [WEAK]
  244.                 EXPORT  CAN1_RX1_IRQHandler               [WEAK]
  245.                 EXPORT  CAN1_SCE_IRQHandler               [WEAK]
  246.                 EXPORT  EXTI9_5_IRQHandler                [WEAK]
  247.                 EXPORT  TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler          [WEAK]
  248.                 EXPORT  TIM1_UP_TIM10_IRQHandler          [WEAK]
  249.                 EXPORT  TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler     [WEAK]
  250.                 EXPORT  TIM1_CC_IRQHandler                [WEAK]
  251.                 EXPORT  TIM2_IRQHandler                   [WEAK]
  252.                 EXPORT  TIM3_IRQHandler                   [WEAK]
  253.                 EXPORT  TIM4_IRQHandler                   [WEAK]
  254.                 EXPORT  I2C1_EV_IRQHandler                [WEAK]
  255.                 EXPORT  I2C1_ER_IRQHandler                [WEAK]
  256.                 EXPORT  I2C2_EV_IRQHandler                [WEAK]
  257.                 EXPORT  I2C2_ER_IRQHandler                [WEAK]
  258.                 EXPORT  SPI1_IRQHandler                   [WEAK]
  259.                 EXPORT  SPI2_IRQHandler                   [WEAK]
  260.                 EXPORT  USART1_IRQHandler                 [WEAK]
  261.                 EXPORT  USART2_IRQHandler                 [WEAK]
  262.                 EXPORT  USART3_IRQHandler                 [WEAK]
  263.                 EXPORT  EXTI15_10_IRQHandler              [WEAK]
  264.                 EXPORT  RTC_Alarm_IRQHandler              [WEAK]
  265.                 EXPORT  OTG_FS_WKUP_IRQHandler            [WEAK]
  266.                 EXPORT  TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler         [WEAK]
  267.                 EXPORT  TIM8_UP_TIM13_IRQHandler          [WEAK]
  268.                 EXPORT  TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler     [WEAK]
  269.                 EXPORT  TIM8_CC_IRQHandler                [WEAK]
  270.                 EXPORT  DMA1_Stream7_IRQHandler           [WEAK]
  271.                 EXPORT  FMC_IRQHandler                    [WEAK]
  272.                 EXPORT  SDIO_IRQHandler                   [WEAK]
  273.                 EXPORT  TIM5_IRQHandler                   [WEAK]
  274.                 EXPORT  SPI3_IRQHandler                   [WEAK]
  275.                 EXPORT  UART4_IRQHandler                  [WEAK]
  276.                 EXPORT  UART5_IRQHandler                  [WEAK]
  277.                 EXPORT  TIM6_DAC_IRQHandler               [WEAK]
  278.                 EXPORT  TIM7_IRQHandler                   [WEAK]
  279.                 EXPORT  DMA2_Stream0_IRQHandler           [WEAK]
  280.                 EXPORT  DMA2_Stream1_IRQHandler           [WEAK]
  281.                 EXPORT  DMA2_Stream2_IRQHandler           [WEAK]
  282.                 EXPORT  DMA2_Stream3_IRQHandler           [WEAK]
  283.                 EXPORT  DMA2_Stream4_IRQHandler           [WEAK]
  284.                 EXPORT  ETH_IRQHandler                    [WEAK]
  285.                 EXPORT  ETH_WKUP_IRQHandler               [WEAK]
  286.                 EXPORT  CAN2_TX_IRQHandler                [WEAK]
  287.                 EXPORT  CAN2_RX0_IRQHandler               [WEAK]
  288.                 EXPORT  CAN2_RX1_IRQHandler               [WEAK]
  289.                 EXPORT  CAN2_SCE_IRQHandler               [WEAK]
  290.                 EXPORT  OTG_FS_IRQHandler                 [WEAK]
  291.                 EXPORT  DMA2_Stream5_IRQHandler           [WEAK]
  292.                 EXPORT  DMA2_Stream6_IRQHandler           [WEAK]
  293.                 EXPORT  DMA2_Stream7_IRQHandler           [WEAK]
  294.                 EXPORT  USART6_IRQHandler                 [WEAK]
  295.                 EXPORT  I2C3_EV_IRQHandler                [WEAK]
  296.                 EXPORT  I2C3_ER_IRQHandler                [WEAK]
  297.                 EXPORT  OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler         [WEAK]
  298.                 EXPORT  OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler          [WEAK]
  299.                 EXPORT  OTG_HS_WKUP_IRQHandler            [WEAK]
  300.                 EXPORT  OTG_HS_IRQHandler                 [WEAK]
  301.                 EXPORT  DCMI_IRQHandler                   [WEAK]
  302.                 EXPORT  HASH_RNG_IRQHandler               [WEAK]
  303.                 EXPORT  FPU_IRQHandler                    [WEAK]
  304.
  305. WWDG_IRQHandler
  306. PVD_IRQHandler
  307. TAMP_STAMP_IRQHandler
  308. RTC_WKUP_IRQHandler
  309. FLASH_IRQHandler
  310. RCC_IRQHandler
  311. EXTI0_IRQHandler
  312. EXTI1_IRQHandler
  313. EXTI2_IRQHandler
  314. EXTI3_IRQHandler
  315. EXTI4_IRQHandler
  316. DMA1_Stream0_IRQHandler
  317. DMA1_Stream1_IRQHandler
  318. DMA1_Stream2_IRQHandler
  319. DMA1_Stream3_IRQHandler
  320. DMA1_Stream4_IRQHandler
  321. DMA1_Stream5_IRQHandler
  322. DMA1_Stream6_IRQHandler
  323. ADC_IRQHandler
  324. CAN1_TX_IRQHandler
  325. CAN1_RX0_IRQHandler
  326. CAN1_RX1_IRQHandler
  327. CAN1_SCE_IRQHandler
  328. EXTI9_5_IRQHandler
  329. TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler
  330. TIM1_UP_TIM10_IRQHandler
  331. TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler
  332. TIM1_CC_IRQHandler
  333. TIM2_IRQHandler
  334. TIM3_IRQHandler
  335. TIM4_IRQHandler
  336. I2C1_EV_IRQHandler
  337. I2C1_ER_IRQHandler
  338. I2C2_EV_IRQHandler
  339. I2C2_ER_IRQHandler
  340. SPI1_IRQHandler
  341. SPI2_IRQHandler
  342. USART1_IRQHandler
  343. USART2_IRQHandler
  344. USART3_IRQHandler
  345. EXTI15_10_IRQHandler
  346. RTC_Alarm_IRQHandler
  347. OTG_FS_WKUP_IRQHandler
  348. TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler
  349. TIM8_UP_TIM13_IRQHandler
  350. TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler
  351. TIM8_CC_IRQHandler
  352. DMA1_Stream7_IRQHandler
  353. FMC_IRQHandler
  354. SDIO_IRQHandler
  355. TIM5_IRQHandler
  356. SPI3_IRQHandler
  357. UART4_IRQHandler
  358. UART5_IRQHandler
  359. TIM6_DAC_IRQHandler
  360. TIM7_IRQHandler
  361. DMA2_Stream0_IRQHandler
  362. DMA2_Stream1_IRQHandler
  363. DMA2_Stream2_IRQHandler
  364. DMA2_Stream3_IRQHandler
  365. DMA2_Stream4_IRQHandler
  366. ETH_IRQHandler
  367. ETH_WKUP_IRQHandler
  368. CAN2_TX_IRQHandler
  369. CAN2_RX0_IRQHandler
  370. CAN2_RX1_IRQHandler
  371. CAN2_SCE_IRQHandler
  372. OTG_FS_IRQHandler
  373. DMA2_Stream5_IRQHandler
  374. DMA2_Stream6_IRQHandler
  375. DMA2_Stream7_IRQHandler
  376. USART6_IRQHandler
  377. I2C3_EV_IRQHandler
  378. I2C3_ER_IRQHandler
  379. OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler
  380. OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler
  381. OTG_HS_WKUP_IRQHandler
  382. OTG_HS_IRQHandler
  383. DCMI_IRQHandler
  384. HASH_RNG_IRQHandler
  385. FPU_IRQHandler
  386.
  387.                 B       .
  388.                 ENDP
  389.                 ALIGN
  390. ;*******************************************************************************
  391. ; User Stack and Heap initialization
  392. ;*******************************************************************************
  393.                  IF      :DEF:__MICROLIB
  394.
  395.                  EXPORT  __initial_sp
  396.                  EXPORT  __heap_base
  397.                  EXPORT  __heap_limit
  398.
  399.                  ELSE
  400.
  401.                  IMPORT  __use_two_region_memory
  402.                  EXPORT  __user_initial_stackheap
  403.
  404. __user_initial_stackheap
  405.                  LDR     R0, =  Heap_Mem
  406.                  LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
  407.                  LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
  408.                  LDR     R3, = Stack_Mem
  409.                  BX      LR
  410.                  ALIGN
  411.                  ENDIF
  412.                  END
  413. ;************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE*****
pangb 发表于 2023-8-27 10:30 | 显示全部楼层
每个区域对应一种推荐用途
Clyde011 发表于 2024-9-16 07:08 | 显示全部楼层
要在外部连接一个振荡电路提供时钟信号
公羊子丹 发表于 2024-9-16 08:01 | 显示全部楼层
影响控制IC
万图 发表于 2024-9-16 09:04 | 显示全部楼层
与15号引脚连接的C1称为旁路电容
