[嵌入式linux]
iTOP-RK3588开发板Android12 设置系统默认不休眠
2144|0
遥寄山川|  楼主 | 2023-8-31 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修改文件:
device/rockchip/rk3588/overlay/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults. xml 文件,如下图所示:
- <integer name="def_screen_off_timeout">60000</integer>
+ <integer name="def_screen_off_timeout">0x7fffffff</integer>
修改完,保存修改,重新编译 android 源码
