[APM32F1] 提升APM32F103 ESD和抗干扰能力的综合解决方案
10382|100
jonas222 发表于 2023-9-7 17:24 | 显示全部楼层
可以通过使用滤波电容器、电感器和电源滤波芯片等来实现。
chenqianqian 发表于 2023-9-7 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
电源端的处理,输入端过压,过流保护,群脉冲防护等。关键信号增加ESD器件。
supernan 发表于 2023-9-7 22:32 | 显示全部楼层
静电放电危害很大
gygp 发表于 2023-9-9 16:45 | 显示全部楼层
使用足够的地线层和良好的接地布局,以提供良好的地引导和屏蔽效果。
kkzz 发表于 2023-9-9 16:52 | 显示全部楼层
合理设计地面布线,确保地线是低阻抗、低噪声和稳定的。使用大面积的地面铜 pour 和星型接地布线方式,以最小化干扰的传播路径,并确保所有地线都连接到同一地点。
mikewalpole 发表于 2023-9-9 17:00 | 显示全部楼层
可以使用去耦电容、滤波器等元件来降低电路板上的噪声干扰。
louliana 发表于 2023-9-9 17:08 | 显示全部楼层
使用稳定的电源模块,以避免电源波动对系统的影响。
ingramward 发表于 2023-9-9 17:16 | 显示全部楼层
可以通过增加数字滤波算法来减小外部噪声对MCU的影响。
geraldbetty 发表于 2023-9-9 17:24 | 显示全部楼层
可以添加外部滤波器来抑制干扰信号。
burgessmaggie 发表于 2023-9-9 17:32 | 显示全部楼层
采用屏蔽设计
saservice 发表于 2023-9-9 17:41 | 显示全部楼层
遵循良好的PCB设计规范,包括正确的分区布局、差分信号路线长度匹配、减少回流面积、最小化信号环路和合理放置和连接电容器等。
houjiakai 发表于 2023-9-9 17:50 | 显示全部楼层
对于高频、高速或噪声容易受到影响的信号线,采用差分传输、屏蔽线、布线距离尽量短并且平行的布线方式,以减少干扰和串扰。
updownq 发表于 2023-9-9 17:59 | 显示全部楼层
电源滤波、电源隔离、电源稳压等,以降低电源噪声和干扰
pl202 发表于 2023-9-9 18:07 | 显示全部楼层
进行系统级的抗干扰测试,包括对电磁辐射和电磁感应的测试,以验证系统的抗干扰能力。
hilahope 发表于 2023-9-9 18:14 | 显示全部楼层
对于特别敏感的应用,可以考虑在系统中引入地电位隔离设备,将信号隔离开来,以防止地电位差引起的共模噪声和故障。
cashrwood 发表于 2023-9-9 18:22 | 显示全部楼层
优化电源和地的去耦设计,减小电源和地之间的耦合电容,从而减小电源上的噪声对MCU的影响。
forgot 发表于 2023-9-26 09:44 | 显示全部楼层
过来学习一下,提升APM32F103 ESD和抗干扰能力的综合解决方案
sdlls 发表于 2023-10-5 15:05 | 显示全部楼层
在输入/输出引脚上添加适当的ESD保护器件,以吸收和抑制静电放电。
pmp 发表于 2023-10-5 15:16 | 显示全部楼层
使用ESD保护二极管、TVS二极管等器件来保护接口和敏感电路。
jimmhu 发表于 2023-10-5 15:35 | 显示全部楼层
选择合适的 PCB 布局和布线策略,减小 ESD 敏感器件之间的距离,降低 ESD 干扰的传播路径。
