[RISC-V MCU 应用开发] EC11编码器高效驱动方法
48639|319
dongnanxibei 发表于 2023-9-6 16:55 | 显示全部楼层
看完了,看懂了,讲的如此通俗易懂,代码这么简单就搞定了,666
comender 发表于 2023-9-6 22:26 | 显示全部楼层
看看
LSQHHH 发表于 2023-9-7 12:26 | 显示全部楼层
参考一下
lianglpk 发表于 2023-9-7 14:26 | 显示全部楼层
NB,q我去试一下
rgjinxuan 发表于 2023-9-7 15:21 | 显示全部楼层
gyh974 发表于 2023-9-7 15:33 | 显示全部楼层
wudonghua 发表于 2023-9-7 16:21 | 显示全部楼层
了解一下!!!
baobiaobaobiao 发表于 2023-9-7 21:24 | 显示全部楼层
学习学习
qinxingtech 发表于 2023-9-8 08:06 | 显示全部楼层
wanghaoshabi 发表于 2023-9-8 09:09 | 显示全部楼层
牛啊,牛啊,大佬牛X
xinxianshi 发表于 2023-9-8 09:12 | 显示全部楼层
大佬牛X
dmxfeng 发表于 2023-9-8 09:45 | 显示全部楼层
过来学习一下
yyjccit 发表于 2023-9-8 09:57 | 显示全部楼层
学习一下
mrliangg 发表于 2023-9-8 11:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
mrliangg 发表于 2023-9-8 11:13 | 显示全部楼层
怎么无法回复呢?谢谢
MAKL 发表于 2023-9-8 11:36 | 显示全部楼层
看一下
mrliangg 发表于 2023-9-8 11:42 | 显示全部楼层
if(digitalRead(EC11_A)==LOW)如果这脚是高电平,那么无法检测到第一次的动作的,所以只能钮到(EC11_A)低电平后再旋转位置才能检测到左转还是右转
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-9-8 14:03 | 显示全部楼层
if(digitalRead(EC11_A)==LOW)如果这脚是高电平,那么无法检测到第一次的动作的,所以只能钮到(EC11_A)低 ...
这种如果是不可能存在的,除非旋钮报废了。
@gaoyang9992006 :我似乎想明白了,因为一开始A或B都是断开的,所以第一进入中断,肯定是低电平 发表于 2023-10-11 22:52
@yiqihaha :你试试能否触发成你说的这个情况吧。 发表于 2023-9-9 18:51
为啥不可能存在呢,能给解释下吗 发表于 2023-9-9 12:46
xuanjianq 发表于 2023-9-8 15:10 | 显示全部楼层
谢谢分享
哈悟哈悟 发表于 2023-9-8 16:08 | 显示全部楼层
学习学习
