keil怎么测量时间
17031|54
rosemoore 发表于 2023-10-5 21:01 | 显示全部楼层
使用计时器功能可能会对程序的性能产生影响,特别是在长时间运行的程序中。
pl202 发表于 2023-10-5 21:34 | 显示全部楼层
可以使用Keil的硬件仿真,通过简单的几个步骤,即能测试到代码运行的时间
youtome 发表于 2023-10-5 22:05 | 显示全部楼层
需要你在程序中插入相应的计时器操作代码,具体实现取决于你的微控制器型号和计时器功能。
shanyuxiang 发表于 2023-10-6 17:01 | 显示全部楼层
keil怎么测量时间
在开始测量时开启定时器,在需要获取时间时读取定时器的计数值,这种方法很准,但是要考虑分频及计数范围;或者在仿真时观察CPU时间, Register窗口的 Internal -> Sec。
claretttt 发表于 2023-10-6 22:24 | 显示全部楼层
在你想要测量运行时间的关键位置,使用SysTick->VAL寄存器来记录当前的计数器值作为时间戳。
lzbf 发表于 2023-10-7 13:29 | 显示全部楼层
使用示波器或逻辑分析仪等工具,捕获并分析计时器的输出信号,从而获取程序运行时间。
belindagraham 发表于 2023-10-7 13:52 | 显示全部楼层
在程序中插入计时器初始化、启动和读取计数值的代码。通常,你需要设置一个定时器周期,然后在程序的适当位置读取计数值,以计算程序运行时间。
kmzuaz 发表于 2023-10-7 14:15 | 显示全部楼层
可以将运行时间输出到串口中
jtracy3 发表于 2023-10-7 21:47 | 显示全部楼层
可以使用逻辑分析仪。逻辑分析仪可以通过捕获程序中的特定事件或信号来测量运行时间。
nomomy 发表于 2023-10-7 22:03 | 显示全部楼层
当程序运行到你想要测量时间的地方时,停止调试。
adolphcocker 发表于 2023-10-7 22:12 | 显示全部楼层
在待测量的代码第一行和最后一行分别打一个断点,记录下左边寄存器窗口的sec的数值,或者在左下角状态栏点击“t2:0.00000s”的位置,点击reset t1,t2。然后点击运行,最后记录下左边那个sec,和先前的相减就是运行时间。也可以直接观察右下角的t就是运行时间。
yeates333 发表于 2023-10-7 22:21 | 显示全部楼层
打开Keil仿真界面,在右下角会有一个t0:xxxxxsec的计时器,您可以通过单击该计时器来启动计时器。当您运行程序时,计时器会自动开始计时。当程序运行结束时,计时器会自动停止并显示程序运行时间 。
cemaj 发表于 2023-10-7 22:39 | 显示全部楼层
可以使用系统时钟和计数器来测量程序的运行时间
AIsignel 发表于 2023-10-8 14:35 | 显示全部楼层
在步伐中界说一个计数器变量,用于存储计数器的值
理想阳 发表于 2023-10-8 15:04 | 显示全部楼层
可以利用外部计时器来丈量程序运行时候。
LLGTR 发表于 2023-10-8 15:32 | 显示全部楼层
你可以用计时器来测量时间
woai32lala 发表于 2023-10-9 11:08 | 显示全部楼层
keil怎么测量时间
仿真还是什么
USTHzhanglu 发表于 2023-10-9 16:06 | 显示全部楼层
非常感谢!! 发表于 2023-12-7 08:56
芯路例程 发表于 2023-10-11 12:29 | 显示全部楼层
你是一个永无止境的人。
朝生 发表于 2023-10-11 13:48 | 显示全部楼层
在Keil中,计时器函数可以用来测量程序的运行时间
