[经验分享] 代码优化需要注意的地方
3806|46
iyoum 发表于 2023-10-10 21:23 | 显示全部楼层
嵌套循环会大大降低代码效率,如果可以,尽量使用其他方式(如使用索引)来替代嵌套循环。
mollylawrence 发表于 2023-10-11 21:17 | 显示全部楼层
避免使用过多的全局变量和静态变量,因为它们会占用更多的内存空间。
tpgf 发表于 2023-10-12 11:22 | 显示全部楼层
我们自己编写程序的时候还 要注意不要编写重复性的代码
kxsi 发表于 2023-10-12 11:50 | 显示全部楼层
我们在代码中写的注释部分应该不占用空间吧
zljiu 发表于 2023-10-12 12:10 | 显示全部楼层
低层驱动的稳定性通过什么来衡量呢
磨砂 发表于 2023-10-12 13:12 | 显示全部楼层
哪些种类的操作比较占用内存呢
晓伍 发表于 2023-10-12 13:40 | 显示全部楼层
对于大部分用户来说 底层驱动都是直接使用厂家提供的吧
gygp 发表于 2023-10-12 19:43 | 显示全部楼层
全局变量在整个程序范围内都是可见的,这可能会导致数据竞争的问题。如果需要共享数据,那么应该使用局部变量,并通过函数参数在函数之间传递数据。
pl202 发表于 2023-10-12 20:25 | 显示全部楼层
正确地选择数据结构可以大大提高代码效率
aoyi 发表于 2023-10-12 20:46 | 显示全部楼层
递归调用是不是也比较耗费单片机资源呢
jonas222 发表于 2023-10-12 21:05 | 显示全部楼层
不必要的复杂代码会使得代码难以理解和维护。
benjaminka 发表于 2023-10-12 21:38 | 显示全部楼层
大多数编译器都有一些优化选项
biechedan 发表于 2023-10-12 22:10 | 显示全部楼层
函数调用会增加程序的开销,因此需要尽可能减少函数调用的次数
usysm 发表于 2023-10-12 22:55 | 显示全部楼层
编译器通常提供了优化选项,可以自动进行代码优化。使用编译器优化选项可以提高程序的运行效率。
hilahope 发表于 2023-10-14 09:57 | 显示全部楼层
寄存器是单片机中非常宝贵的资源,因此需要尽可能合理利用寄存器。可以通过使用寄存器代替复杂的算术运算等方式来实现。
sdCAD 发表于 2023-10-14 10:36 | 显示全部楼层
优化算法和逻辑可以显著提高代码的效率。选择更高效的算法、减少不必要的计算、合理利用循环和条件语句等都是可以考虑的优化点。
cemaj 发表于 2023-10-14 11:01 | 显示全部楼层
代码优化需要综合考虑多种因素,包括计算、循环、内存、函数调用、算法和数据结构、编译器优化选项等
朝生 发表于 2023-11-2 19:13 | 显示全部楼层
有必要尽可能地减少内存的使用,这可以通过减少不必要的变量和数据结构来实现。
鹿鼎计 发表于 2023-11-2 19:41 | 显示全部楼层
代码优化应当与代码的可读性以及可维护性相结合。
digit0 发表于 2023-11-2 20:58 | 显示全部楼层
在步伐中,尽量减少不必要的计较,防止反复计较以及反复实行雷同的操纵。
