[其他ST产品] STM32中待机模式与看门狗的冲突问题
6610|62
jtracy3 发表于 2023-11-13 11:39 | 显示全部楼层
如果必须使用独立看门狗,可以在进入待机模式之前将系统时钟重新打开
uptown 发表于 2023-11-13 12:35 | 显示全部楼层
系统处于待机模式时,看门狗仍然在运行
1988020566 发表于 2023-11-13 13:40 | 显示全部楼层
修改看门狗的唤醒方式,使其在唤醒时不会产生冲突。
febgxu 发表于 2023-11-13 14:10 | 显示全部楼层
如果看门狗在待机模式下产生唤醒事件,可能会导致系统无法正常响应唤醒信号,从而影响系统的正常运行。
robincotton 发表于 2023-11-13 15:41 | 显示全部楼层
看门狗是一种保护机制,当 CPU 处于待机模式时,看门狗将被禁用,以防止其处于永久性低功耗状态。
sesefadou 发表于 2023-11-13 16:22 | 显示全部楼层
外部看门狗可以在待机模式下由外部硬件复位,但这需要额外的硬件支持。
maudlu 发表于 2023-11-13 16:58 | 显示全部楼层
STM32 的待机模式与看门狗确实存在着冲突。
pmp 发表于 2023-11-19 11:41 | 显示全部楼层
如果在待机模式下启用独立看门狗,那么当系统进入待机模式时,看门狗将无法正常工作,从而导致系统可能无法正常重启。
ingramward 发表于 2023-11-19 12:39 | 显示全部楼层
abotomson 发表于 2023-11-19 14:38 | 显示全部楼层
从待机模式唤醒后,系统可能需要一段时间来恢复所有的外设和任务。
updownq 发表于 2023-11-19 22:51 | 显示全部楼层
在待机模式期间,定期唤醒系统来更新看门狗。
claretttt 发表于 2023-11-20 10:26 | 显示全部楼层
everyrobin 发表于 2023-11-20 10:39 | 显示全部楼层
在STM32中,可以使用中断唤醒看门狗。
sanfuzi 发表于 2023-11-20 11:28 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2023-11-20 13:02 | 显示全部楼层
pl202 发表于 2023-11-20 13:32 | 显示全部楼层
可以在待机模式退出前将看门狗关掉,或者使用外部看门狗。
lihuami 发表于 2023-11-20 13:49 | 显示全部楼层
在进入待机模式之前,禁用独立看门狗。
maudlu 发表于 2023-11-20 14:05 | 显示全部楼层
需要在唤醒后尽快更新看门狗。
iyoum 发表于 2023-11-20 15:32 | 显示全部楼层
为了避免这种情况发生,可以在进入待机模式之前手动关闭看门狗或者设置看门狗定时器的时间周期。
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:33 | 显示全部楼层
在待机模式下,芯片进入低功耗状况,此时自力看门狗大概没法正常事情。
