[其他ST产品] STM32中待机模式与看门狗的冲突问题
6608|62
理想阳 发表于 2023-11-21 16:56 | 显示全部楼层
先关闭看门狗,然后待机
LinkMe 发表于 2023-11-21 17:30 | 显示全部楼层
当体系进入待机模式时,自力看门狗将不会滋扰体系的正常事情。
adolphcocker 发表于 2023-12-2 15:34 | 显示全部楼层
在待机模式下,修改看门狗的定时器设置,使其在唤醒后与系统时间同步。
uytyu 发表于 2023-12-2 16:52 | 显示全部楼层
在待机模式下,所有的外设都将被关闭,包括看门狗的更新。
ulystronglll 发表于 2023-12-2 20:30 | 显示全部楼层
如果必须使用独立看门狗,可以在进入待机模式之前将系统时钟重新打开
鹿鼎计 发表于 2023-12-4 13:36 | 显示全部楼层
当STM32进入休眠模式时,看门狗定时器停止运行。
技术工程师 发表于 2023-12-4 14:08 | 显示全部楼层
我记得好像m0内核的没办法,但是m4以上内核的好像有个看门狗的开关,具体楼主翻下手册,控制这位开关来控制看门狗就可以了
V853 发表于 2023-12-4 14:22 | 显示全部楼层
在待机模式下禁用看门狗,以防止它产生唤醒或复位事件。
朝生 发表于 2023-12-5 19:13 | 显示全部楼层
窗口看门狗可以在待机模式下由软件重启,而不会影响到其他外设或者体系的低功耗状况。
digit0 发表于 2023-12-5 19:47 | 显示全部楼层
当系统处于待机状态时,看门狗仍在运行
AIsignel 发表于 2023-12-7 11:59 | 显示全部楼层
必要在进入待机模式以前,,封闭看门狗
天天向善 发表于 2023-12-10 19:07 | 显示全部楼层
若是必需利用自力看门狗,可以在进入待机模式以前将体系时钟从新打开
Pretext 发表于 2023-12-11 11:51 | 显示全部楼层
外部看门狗可以在待机模式下由外部硬件复位,但这必要分外的硬件支撑。
Pulitzer 发表于 2024-2-17 09:06 | 显示全部楼层
每个Strategy交由Spring管理,并在构造后注册
童雨竹 发表于 2024-2-17 11:02 | 显示全部楼层
使用Optional简化if判空
Wordsworth 发表于 2024-2-17 12:05 | 显示全部楼层
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
Clyde011 发表于 2024-2-17 13:08 | 显示全部楼层
对于优秀程序员来说,这不是好代码
公羊子丹 发表于 2024-2-17 14:01 | 显示全部楼层
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
万图 发表于 2024-2-17 15:04 | 显示全部楼层
会以switch-case的方式出现
Uriah 发表于 2024-2-17 16:07 | 显示全部楼层
代码量小的时候用来做条件判断
