[数字/模拟电源] LDO可以这样并联使用吗?
9793|74
sdlls 发表于 2023-10-8 18:31 | 显示全部楼层
并联使用 LDO 时,应考虑各 LDO 的故障保护机制
uptown 发表于 2023-10-8 19:08 | 显示全部楼层
当多个LDO并联时,电流分配可能不均匀,导致某些LDO负载过重,而其他LDO负载较轻。这可能导致电压不稳定或某些LDO过热。
pentruman 发表于 2023-10-8 19:27 | 显示全部楼层
每个LDO内部集成反馈电压检测,根据反馈检测电压来调整输出电压。如果两个并联会导致输出电压不稳定而烧坏LDO器件。
lzbf 发表于 2023-10-8 21:27 | 显示全部楼层
为了避免LDO输出电压差异所带来的不良影响,需要在Vin端增添两个串联的电阻或者使用多个LDO进行并联
jackcat 发表于 2023-10-8 21:41 | 显示全部楼层
均流可以通过一些外部电路来实现,例如添加电阻或电流镜。一般来说,只要均流做得好,LDO并联是可以正常工作的。
LinkMe 发表于 2023-10-9 10:04 | 显示全部楼层
大概致使不不乱的电压输出、电流不平衡以及热量会合等問題。
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 11:18 | 显示全部楼层
如果您需要提供更大的输出电流,您可以考虑使用具有高电流输出的单个LDO
软核硬核 发表于 2023-10-9 12:37 | 显示全部楼层
两个LDO芯片的内部参考源、场效应管特性和误差放大器噪声可能不同
Henryko 发表于 2023-10-10 13:35 | 显示全部楼层
这个不建议这么使用
理想阳 发表于 2023-10-11 11:36 | 显示全部楼层
不克不及简略地并联两个ldo,必要斟酌到它们的对象差别以及并联后的反馈节制問題
芯路例程 发表于 2023-10-11 12:47 | 显示全部楼层
使用其他稳压器解决方案,如DC-DC转换器。
朝生 发表于 2023-10-11 13:55 | 显示全部楼层
当并联使用LDO时,需要增加额外的控制回路来实现两个LDO之间的自动电流共享。
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:35 | 显示全部楼层
不发起直接将多个ldo并联利用
tpgf 发表于 2023-10-14 14:54 | 显示全部楼层
这样做的目的是什么?单片功率不够 吗
木木guainv 发表于 2023-10-14 16:11 | 显示全部楼层
这样使用的话 如果参数不一致会产生回流吧
LLGTR 发表于 2023-11-3 20:43 | 显示全部楼层
LDO可以并联使用,但要注意两个芯片的电流共享特性。
digit0 发表于 2023-11-10 16:10 | 显示全部楼层
并联使用时,必须保证每个LDO的输出电流均匀分布,防止过热或限流。
Pretext 发表于 2023-11-10 18:05 | 显示全部楼层
虽然可以将两个ldo的fb脚毗连到了同一个分压收集
Undshing 发表于 2023-11-12 17:48 | 显示全部楼层
不行吧
Henryko 发表于 2023-11-14 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
应该不行,不同的稳压器的稳压值会有误差的吧
