[开发工具] Jlink线太长会导致经常失败?
7947|54
everyrobin 发表于 2024-3-3 16:51 | 显示全部楼层
随着线缆长度的增加,信号强度会逐渐减弱,尤其是当线材质量不佳或没有足够屏蔽时,衰减现象更为显著。
phoenixwhite 发表于 2024-3-3 18:42 | 显示全部楼层
较长的J-Link线更容易受到外部电磁干扰,导致信号畸变和数据错误。
lzmm 发表于 2024-3-3 22:18 | 显示全部楼层
降低SWD通讯速率,较慢的通讯速率对信号质量的依赖较小,有助于提高通信的稳定性。
albertaabbot 发表于 2024-3-4 11:25 | 显示全部楼层
如果使用的是SW模式进行通信,时钟频率过高可能会导致协议出错,从而检测不到设备。适当调低时钟频率可能有助于解决问题。
everyrobin 发表于 2024-3-4 15:59 | 显示全部楼层
较长的J-Link线可能导致地线问题,如地线噪声和地线反弹等,从而影响数据传输的稳定性。
pmp 发表于 2024-3-5 09:33 | 显示全部楼层
不同的Jlink烧录器可能对电路的要求不同,确保使用的烧录器与目标设备的硬件兼容是非常重要的。
kkzz 发表于 2024-3-5 11:34 | 显示全部楼层
如果可能,使用外部电源为目标MCU供电,而不是通过J-LINK线供电。
bartonalfred 发表于 2024-3-5 13:36 | 显示全部楼层
较长的线路会导致信号传播速度变慢,从而增加了信号间的延迟,对于时序敏感的JTAG和SWD协议而言,这可能超出协议允许的阈值
jackcat 发表于 2024-3-5 15:36 | 显示全部楼层
连接线的接触不良也是常见的问题来源。检查并确保所有的连接点都牢固可靠,避免因接触不良导致的通信失败。
jtracy3 发表于 2024-3-5 17:30 | 显示全部楼层
较长的J-Link线会导致信号衰减,从而影响数据传输的准确性。特别是在高速数据传输情况下,信号衰减可能导致数据错误和下载失败。
huquanz711 发表于 2024-3-5 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
线长了肯定会影响通信速率和通信质量的
Pretext 发表于 2024-3-5 21:11 | 显示全部楼层
上次我也遇到了杜邦线质量差导致速度下降的问题
usysm 发表于 2024-3-5 22:04 | 显示全部楼层
当JTAG线缆过长时,信号在传输过程中可能会受到衰减和干扰,这可能导致调试和编程操作失败。
长的线缆可能会导致信号完整性问题,尤其是在高速JTAG操作时。
timfordlare 发表于 2024-3-6 07:09 | 显示全部楼层
较长的线缆更容易捕获电磁干扰(EMI),这可能导致通信错误或数据完整性受损。
软核硬核 发表于 2024-3-6 07:12 | 显示全部楼层
长电缆容易受到外界干扰和噪声的影响,从而导致通信错误或连接失败。
yangxiaor520 发表于 2024-3-6 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
是的,线缆长了传输延时加大,信号完整性受影响。
jackcat 发表于 2024-3-7 11:15 | 显示全部楼层
JTAG操作对时序有严格的要求。长的线缆可能会增加信号的延迟,导致时序不符合MCU的要求。
jimmhu 发表于 2024-3-7 13:07 | 显示全部楼层
是的,J-Link线太长可能会导致下载失败或出现其他通信问题。J-Link是用于调试和编程ARM微控制器的硬件设备。在使用J-Link进行调试和下载过程中,需要连接目标板上的SWD(Serial Wire Debug)接口和J-Link接口。SWD接口通常包括SWDIO(数据线)和SWCLK(时钟线)两根线。
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 11:09 | 显示全部楼层
接触不良也是连接线常见的问题根源,检查并确保所有连接点坚固可靠,避免因接触不良造成通信故障。
digit0 发表于 2024-4-4 21:19 | 显示全部楼层
长电缆较容易受到外部电磁干扰(emi)和射频干扰(rfi)的影响,这会影响 jtag 信号的准确性。
