[开发工具] Jlink线太长会导致经常失败?
7946|54
AIsignel 发表于 2024-4-7 19:18 | 显示全部楼层
线路的长度必然会影响通信速率和通信质量
朝生 发表于 2024-4-8 23:03 | 显示全部楼层
Jtag 接口的性能可能受到电缆长度的影响。
chenqianqian 发表于 2024-4-10 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个肯定的,线长了损耗大
理想阳 发表于 2024-5-7 07:00 | 显示全部楼层
较长的电缆更有可能捕获电磁干扰(emi) ,这可能导致通信错误或数据完整性受损。
V853 发表于 2024-5-8 08:16 | 显示全部楼层
长电缆容易受到外部干扰和噪音,导致通信错误或连接故障。
天天向善 发表于 2024-6-7 08:30 | 显示全部楼层
Jlink线过长可能会导致信号衰减或干扰,增加调试失败的风险。建议控制合适长度,确保信号稳定。
芯路例程 发表于 2024-6-8 07:44 | 显示全部楼层
降低了通信速率,降低了通信速率对信号质量的依赖,有利于提高通信的稳定性。
埃娃 发表于 2024-6-28 18:18 | 显示全部楼层
有时候那种成排的杜邦线也会有问题
suncat0504 发表于 2024-6-29 09:11 | 显示全部楼层
能不能和你的工作环境有关?是不是周围干扰信号太大?线缆太长有可能有问题,但一般的长度,我没遇到过这样的问题。
LLGTR 发表于 2024-7-2 08:41 | 显示全部楼层
必要时,可以使用信号调理装置(如放大器、滤波器等)来提高信号质量。
caigang13 发表于 2024-7-2 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
线缆长了肯定会对信号产生影响的
 楼主| LinkMe 发表于 2024-7-5 23:35 | 显示全部楼层
是的,较长的电缆会增加传输延迟并损害信号完整性。
LEDyyds 发表于 2024-7-9 17:21 | 显示全部楼层
一般保持在20厘米以内会好点
chenjun89 发表于 2024-7-9 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
线缆太长,对信号传输的稳定性和可靠性肯定都是有影响的。
micoccd 发表于 2024-7-10 10:23 | 显示全部楼层
线太长确实会出问题
