[技术支持] 复用推挽和推挽都是在什么时候使用啊?
7772|71
软核硬核 发表于 2023-12-8 12:12 | 显示全部楼层
GPIO端口既可以作为ADC输入,也可以作为SPI接口输出。
天天向善 发表于 2023-12-10 18:48 | 显示全部楼层
推挽输出电路常见的利用环境是在功率放大器中。
forgot 发表于 2023-12-11 08:37 | 显示全部楼层
复用推挽拓扑结构可以同时驱动更多的负载,同时保持较高的效率和较低的失真度。
Pretext 发表于 2023-12-11 12:01 | 显示全部楼层
既然驾驶能力没有差别,为什么这两种方法还会出现
AIsignel 发表于 2023-12-12 15:53 | 显示全部楼层
可重复使用的推拉和推拉的驱动能力不应该是一样的吗
V853 发表于 2024-1-2 09:51 | 显示全部楼层
推挽输出可输出高低电平,连接数码设备。
朝生 发表于 2024-1-3 19:36 | 显示全部楼层
重复使用开漏输出和重复使用推挽输出:可以理解为GPIO端口作为第二功能时的配置
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:45 | 显示全部楼层
当需要在I/O端口和外部设备之间进行数据交换时,使用推挽输出。
芯路例程 发表于 2024-1-11 17:46 | 显示全部楼层
重用推拉输出更强调灵活性和资源节约,而推拉输出更强调驱动能力和负载驱动。
LLGTR 发表于 2024-2-18 14:30 | 显示全部楼层
用于描写输出电路的事情方法。
weifeng90 发表于 2024-2-19 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
两者都是推挽输出,只是复用推挽是复用成其他外设,由外设进行控制。
yangxiaor520 发表于 2024-2-19 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
一个是有外设寄存器控制,一个是IO寄存器控制。
海边浪漫幻象 发表于 2026-3-4 10:58 | 显示全部楼层
推挽输出:用于 GPIO 普通输出,如驱动 LED、继电器、电平信号,直接由 IO 口输出高低电平,无外设复用。复用推挽输出:用于引脚复用为外设功能,如 PWM、UART、SPI、CAN 等,由外设模块控制输出,GPIO 本身不直接操作。
单芯多芯 发表于 2026-3-7 21:53 | 显示全部楼层
保持高或低电平,可用定时器或计数器确保特定时间段,确保电路稳定。
AutoMotor 发表于 2026-3-10 18:13 | 显示全部楼层
输出电路一般将单片机处理的信号转换成可以驱动外部设备(如电机、LED等)的形式,如电压或电流。
理想阳 发表于 2026-3-11 11:03 | 显示全部楼层
因为不同应用场景对驱动方式的需求不同,一种可能更适用于高速运动,另一种可能更适合平稳运行。
AIsignel 发表于 2026-3-12 08:36 | 显示全部楼层
这东西能替代IO扩展器,省下钱和线缆空间。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-12 11:19 | 显示全部楼层
GPIO口多功能,既能读取模拟信号,又能输出SPI数据。
digit0 发表于 2026-3-13 16:30 | 显示全部楼层
这意思是GPIO口除了正常输出外,还能用于其他功能,得根据需要配置。
Moon月 发表于 2026-3-13 23:27 | 显示全部楼层
推挽输出电路能大电流开关,适合驱动大功率设备。
