[技术支持] 复用推挽和推挽都是在什么时候使用啊?
7773|71
lllook 发表于 2026-3-14 12:48 | 显示全部楼层
推挽输出可以增强电流输出能力,便于在单片机与外部器件间进行高效的数据传输。
物联万物互联 发表于 2026-3-14 14:29 | 显示全部楼层
推挽和推挽驱动能力相同,都提供双向电流控制,但具体性能还受电路设计和元件影响。
zephyr9 发表于 2026-3-17 17:57 | 显示全部楼层
GPIO端口多功能,既可采集ADC数据,又可发送SPI信息。
dreamCar 发表于 2026-3-18 08:00 | 显示全部楼层
两者在驱动力上无差异,性能持平。
MintMilk 发表于 2026-4-2 14:20 | 显示全部楼层
复用推挽与推挽驱动能力理论上相同,但实际应用中,复用推挽因电路结构不同,可能存在损耗差异。
明日视界 发表于 2026-4-5 15:40 | 显示全部楼层
不一定,推拉力的设计取决于应用需求,有时候需要平衡两边的力,有时需要一侧更强以保持稳定性。
LinkMe 发表于 2026-4-6 15:39 | 显示全部楼层
推挽输出能确保数字信号清晰,适合驱动高负载数字元件。
线稿xg 发表于 2026-4-11 07:09 | 显示全部楼层
可能是因为成本、易用性或技术要求不同,导致不同方法被采用。
小灵通2018 发表于 2026-4-12 07:25 | 显示全部楼层
推挽输出(通用推挽) 与 复用推挽输出 的核心区别在于 控制权来源 不同:前者由 CPU 软件直接控制,后者由片上外设硬件自动控制。两者的使用场景完全不同。
未来AI 发表于 2026-4-12 18:12 | 显示全部楼层
复用推挽能切换信号,推挽输出增强电流驱动,用途不同。
捉虫天师 发表于 2026-5-3 17:08 | 显示全部楼层
推挽(普通 GPIO)是你代码直接控制高低电平;复用推挽是片内外设(PWM、串口、SPI)自动控制引脚。
稳稳の幸福 发表于 2026-8-5 17:08 | 显示全部楼层
普通推挽输出(Push‑Pull)、复用推挽输出(Alternate Function Push‑Pull,AF_PP) 是 STM32 等 MCU GPIO 的两种推挽模式,核心差异是引脚控制权归属,使用时机完全不同。
