[技术支持] 复用推挽和推挽都是在什么时候使用啊?
7816|71
pl202 发表于 2023-11-8 10:01 | 显示全部楼层
复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况
mattlincoln 发表于 2023-11-8 10:23 | 显示全部楼层
复用推挽输出通常用于需要灵活配置输入输出功能的场合,如通信协议、传感器接口等。在复用推挽输出时,需要考虑到信号的电平转换、驱动能力和干扰问题。
biechedan 发表于 2023-11-8 10:43 | 显示全部楼层
在I/O端口与外部器件之间需要数据交换时使用推挽输出。
10299823 发表于 2023-11-8 11:18 | 显示全部楼层
用于描述输出电路的工作方式。
eefas 发表于 2023-11-8 11:48 | 显示全部楼层
复用推挽和推挽输出都是在不同场景下处理输入输出问题的技术。
ulystronglll 发表于 2023-11-8 12:13 | 显示全部楼层
复用推挽输出更注重灵活性和节省资源,而推挽输出更注重驱动能力和负载驱动。
kmzuaz 发表于 2023-11-8 12:56 | 显示全部楼层
复用推挽输出与普通的推挽输出在输出的时候均使用两个MOS管(P-MOS和N-MOS),其输出电路是相同的。区别在于控制输出的信号来源:复用推挽输出的控制信号来自单片机的内置外设控制器(比如SPI1),而普通的推挽输出的控制信号来自输出数据寄存器。
albertaabbot 发表于 2023-11-8 13:13 | 显示全部楼层
推挽输出和复用推挽输出都是数字器件常用的输出方式,主要用于驱动负载。
10299823 发表于 2023-11-8 13:49 | 显示全部楼层
当引脚被配置为复用推挽输出模式时,它可以作为输入引脚,同时也可以通过给出正反向电压来控制MOS管导通,从而让引脚输出高低电平
macpherson 发表于 2023-11-8 14:32 | 显示全部楼层
在电机驱动或灯光控制等场合,需要在一定时间内保持高或低电平的情况下。
earlmax 发表于 2023-11-8 14:52 | 显示全部楼层
并非作为通用IO口使用
timfordlare 发表于 2023-11-8 15:06 | 显示全部楼层
复用推挽输出则是一种特殊的模式,它允许在同一引脚上既进行输入又进行输出操作。
hudi008 发表于 2023-11-8 15:23 | 显示全部楼层
推挽输出可以输出高、低电平,适用于连接数字器件。而复用推挽输出则是一种特定的工作模式,它允许在同一引脚上同时进行输入和输出操作。
xiaoyaodz 发表于 2023-11-8 15:37 | 显示全部楼层
推挽输出是一种用于驱动感性负载或较高电压的输出模式。
mollylawrence 发表于 2023-11-8 15:45 | 显示全部楼层
复用推挽输出是一种在单一 I/O 引脚上实现多种功能的方法。它可以实现在一个引脚上进行输入和输出操作,从而节省有限的 I/O 资源。
kkzz 发表于 2023-11-8 15:55 | 显示全部楼层
推挽输出通常用于需要较高驱动能力的场合,如驱动继电器、电机等。在使用推挽输出时,需要注意电平转换、驱动电流和电压范围等问题。
febgxu 发表于 2023-11-8 16:08 | 显示全部楼层
推挽输出用于打开/关闭电路,实现高低电平转换,适用于需要大电流驱动负载 的情况。
理想阳 发表于 2023-12-7 09:06 | 显示全部楼层
复用推挽输出用于毗连多个外部设备或传感器。
LinkMe 发表于 2023-12-7 15:30 | 显示全部楼层
它可以在重用接口中取代IO扩展器,节省成本和布线空间。
软核硬核 发表于 2023-12-8 12:12 | 显示全部楼层
GPIO端口既可以作为ADC输入,也可以作为SPI接口输出。
