[应用方案] 芯片的烧录脚如何复用
10514|72
dreamCar 发表于 2025-1-4 21:50 | 显示全部楼层
您可以使用跳线帽或电阻分隔来切换引脚功能。
PreWorld 发表于 2025-2-4 17:51 | 显示全部楼层
MCU的烧录管脚是专门为程序烧录和调试而设计的,不建议在运行过程中直接重用。
lllook 发表于 2025-2-16 21:31 | 显示全部楼层
通过选择不同的配置,您可以将正在燃烧的管脚与用于其他功能的管脚一起重新使用。
芯路例程 发表于 2025-3-4 21:37 | 显示全部楼层
烧录脚是多功能IO口,但是不建议烧入引脚复用
天天向善 发表于 2025-3-7 11:14 | 显示全部楼层
控制器能根据不同工作模式,灵活切换引脚的用途。比如一个引脚,在这时候是控制开关,在另一时候就可能是数据传输的通道。
PreWorld 发表于 2025-3-13 10:18 | 显示全部楼层
芯片的烧录脚可以复用,不过是不建议的。
Pretext 发表于 2025-3-14 09:56 | 显示全部楼层
对于小型芯片,由于其引脚数量有限,因此需要在设计中考虑引脚复用,提高引脚的利用效率。
jdqdan 发表于 2025-4-4 11:53 | 显示全部楼层
JTAG、SWD这些接口,能被烧入和调试,尽量别复用。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-4-8 22:42 | 显示全部楼层
关键口不要复用
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-4-9 18:42 | 显示全部楼层
确实,RD8T37的引脚复用是个技术活
软核硬核 发表于 2025-4-11 23:15 | 显示全部楼层
可以用键盘矩阵扩展IO,这样可以节省很多引脚。
明日视界 发表于 2025-5-11 21:12 | 显示全部楼层
跳线帽或电阻能改引脚功能,简单说就是换个头或加个阻,引脚就变样了。
lllook 发表于 2025-5-15 14:44 | 显示全部楼层
复用引脚就是能干多种活的引脚,比如既是输入又是输出。
