[应用方案] 芯片的烧录脚如何复用
10384|72
saservice 发表于 2023-10-8 16:22 | 显示全部楼层
在一个具有UART和SPI接口的芯片中,引脚可以根据控制器的设置,被用作UART的发送引脚或SPI的时钟引脚。
mollylawrence 发表于 2023-10-8 16:30 | 显示全部楼层
如果芯片的烧录脚无法直接复用,可以考虑使用外部开关来切换引脚功能。通过外部开关电路,可以在烧录时将烧录脚连接到烧录器,而在烧录完成后,将开关切换到其他功能引脚上。
modesty3jonah 发表于 2023-10-8 16:40 | 显示全部楼层
一些芯片设计时会将一些引脚定义为复用引脚,它们可以被配置为不同的功能。
adolphcocker 发表于 2023-10-8 16:49 | 显示全部楼层
控制器可以根据不同的工作模式,将某些引脚切换到不同的功能上。
backlugin 发表于 2023-10-8 16:57 | 显示全部楼层
这些接口通常有一组专用的引脚,不会占用其他的I/O引脚。
yorkbarney 发表于 2023-10-8 17:05 | 显示全部楼层
最好查阅芯片的技术手册或者参考设计文档。在文档中你可以找到关于引脚功能复用、启动模式切换等方面的详细信息。
i1mcu 发表于 2023-10-8 17:19 | 显示全部楼层
在选择烧录脚的连接方式时,需要考虑芯片的引脚排列和连接方式,以确保连接正确。
modesty3jonah 发表于 2023-10-8 17:33 | 显示全部楼层
单片机的烧录脚是专门设计用于程序烧录和调试的,不太建议在运行中直接复用。
tabmone 发表于 2023-10-8 17:44 | 显示全部楼层
一些芯片设计时会将一些引脚定义为多功能引脚,它们可以同时支持多种功能。
wangdezhi 发表于 2023-10-8 17:53 | 显示全部楼层
可以通过软件编程实现烧录脚的复用。
maqianqu 发表于 2023-10-8 18:03 | 显示全部楼层
可以将烧录引脚重新分配给其他功能。但是,这可能需要修改你的硬件设计,并且可能影响到你的应用程序的正常运行。
ccook11 发表于 2023-10-8 18:11 | 显示全部楼层
芯片的烧录脚是可以复用的。
LLGTR 发表于 2023-12-5 09:05 | 显示全部楼层
重复使用引脚时,不同功能之间可能存在电冲突。
AIsignel 发表于 2024-1-8 09:55 | 显示全部楼层
经由过程选择不一样的设置装备摆设,可以将烧录脚与其他功效的io复用。
天天向善 发表于 2024-1-8 15:53 | 显示全部楼层
一些芯片允许烧录引脚作为常规、GPIO、引脚重用,只要在软件级别进行相应的设置。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 12:05 | 显示全部楼层
有硬件复用功效,可以将统一io用于多个功效
V853 发表于 2024-2-1 21:59 | 显示全部楼层
燃烧引脚可用于多种功能,提高芯片的利用率。
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:31 | 显示全部楼层
对于一些小芯片,引脚数量可能非常有限,因此引脚重用是必要的。
digit0 发表于 2024-2-4 10:19 | 显示全部楼层
跳线帽或电阻分离可用于开关引脚功能。
Pretext 发表于 2024-2-4 12:28 | 显示全部楼层
经由过程软件或者电路设置装备摆设,可以在不一样的事情模式下重新分配io功效。
