[MM32硬件] MM32F013x ADC:让模拟信号处理更加便捷
5183|57
LinkMe 发表于 2023-10-9 10:09 | 显示全部楼层
adc必要必定的时候来采样模拟信号,经由过程设置得当的采样时候
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 11:24 | 显示全部楼层
采用mm32f013x的ADC可以使模拟信号处理更加方便。
软核硬核 发表于 2023-10-9 12:45 | 显示全部楼层
ADC通常支持硬件平均功能,通过多次采样降低噪声影响,提高数据稳定性。
tpgf 发表于 2023-10-12 16:28 | 显示全部楼层
这样的话就不存在读取结果错误的问题了
paotangsan 发表于 2023-10-12 16:45 | 显示全部楼层
这样就不用区分我读取的是哪个的结果了哈
wakayi 发表于 2023-10-12 17:02 | 显示全部楼层
这个并不会提高所有转换方式的效率
xiaoqizi 发表于 2023-10-12 18:33 | 显示全部楼层
在一定程度上占用了固定的存储空间?
wowu 发表于 2023-10-12 19:07 | 显示全部楼层
采样率不会提高 只不过缩小了读取结果的错误率 呵呵
renzheshengui 发表于 2023-10-12 19:41 | 显示全部楼层
这样做的话 能提高大概多少的转换效率呢
LLGTR 发表于 2023-11-3 20:33 | 显示全部楼层
mm32f013x, adc: Makes analog signal processing easier
理想阳 发表于 2023-11-3 21:48 | 显示全部楼层
ADC可以帮助我们更容易地处理模拟信号。
AIsignel 发表于 2023-11-3 22:12 | 显示全部楼层
mm32f013x系列的mcu配备了壮大的adc功效,可用于各类摹拟信号处理利用
Pretext 发表于 2023-11-5 17:38 | 显示全部楼层
You can use functions such as data processing, filtering algorithms, and data storage to further process and analyze analog signals。
digit0 发表于 2023-11-10 16:13 | 显示全部楼层
mm32f013x ADC具有多种节能模式,可以在不使用时关闭以节省能源
V853 发表于 2023-11-21 16:09 | 显示全部楼层
By using interrupts or DMA transfers, results can be obtained immediately upon completion of adc conversion, thereby reducing CPU load。
天天向善 发表于 2023-12-10 19:42 | 显示全部楼层
ADC在必要时对模拟信号进行采样,并通过过程设置适当的采样时间
朝生 发表于 2024-1-3 19:52 | 显示全部楼层
使用mm32f013x ADC可以使模拟信号处理更加方便。
芯路例程 发表于 2024-1-11 18:14 | 显示全部楼层
adc凡是支撑硬件均匀功效,经由过程屡次采样低落噪声影响,进步数据稳定性。
