[其他] MM32F013x MCO引脚输出不正常
6274|60
louliana 发表于 2023-10-8 18:54 | 显示全部楼层
检查MCO引脚的物理连接
LinkMe 发表于 2023-10-9 10:08 | 显示全部楼层
如果使用PLLCLK,请确保正确配置和启用PLL
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 11:26 | 显示全部楼层
电源电压过低或不稳定可能导致MCO引脚输出异常。
软核硬核 发表于 2023-10-9 12:44 | 显示全部楼层
检查MCO引脚连接是否正确
LLGTR 发表于 2023-11-3 20:40 | 显示全部楼层
MCO引脚仍然不能正常输出时钟信号,可能是由于硬件故障
理想阳 发表于 2023-11-3 21:45 | 显示全部楼层
设置MCO引脚的复用功能为时钟输出模式
AIsignel 发表于 2023-11-3 22:14 | 显示全部楼层
若是mcoio输出的时钟源不正常,大概会致使输出非常
digit0 发表于 2023-11-10 16:14 | 显示全部楼层
程序中可能出现的错误,如时钟配置错误、GPIO配置错误等
Pretext 发表于 2023-11-10 18:08 | 显示全部楼层
确保MCO引脚配置正确。
V853 发表于 2023-11-21 16:08 | 显示全部楼层
Incorrect clock source selection: It is necessary to check if the selected clock source is correct
chenqianqian 发表于 2023-11-21 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
没有遇到过,用示波器看一下。
天天向善 发表于 2023-12-10 19:34 | 显示全部楼层
需要检查MCO的配置是否正确,例如是否选择了正确的分割系数
laocuo1142 发表于 2023-12-27 14:23 | 显示全部楼层
检查RCC(时钟和复位控制)寄存器配置。
flycamelaaa 发表于 2023-12-27 14:23 | 显示全部楼层
GPIO复用配置是否正确
powerantone 发表于 2023-12-27 14:24 | 显示全部楼层
检查MCU与示波器之间的连接是否正常,有没有连接不良或短路等问题。
stormwind123 发表于 2023-12-27 14:24 | 显示全部楼层
MCU的固件或软件驱动是否已正确安装,并且与MCU的硬件版本是否相匹配
probedog 发表于 2023-12-27 14:25 | 显示全部楼层
MCU的电源电压应保持稳定,如果电源电压波动较大,可能会导致引脚输出不正常。
classroom 发表于 2023-12-27 14:25 | 显示全部楼层
参考MM32F013x的官方数据手册和应用笔记
公羊子丹 发表于 2023-12-27 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
还没用过这个功能
朝生 发表于 2024-1-3 19:50 | 显示全部楼层
可以测验考试在干扰源四周添加滤波器、磁环等抗干扰步伐,以减小滋扰对系统的影响。
