[N32G45x] 芯片自带ADC的误差一般多大?
5428|51
fengm 发表于 2023-10-8 16:46 | 显示全部楼层
ADC的误差还可能受到其他因素的影响,例如输入信号的噪声、采样速率、温度变化等。
uptown 发表于 2023-10-8 16:58 | 显示全部楼层
系统误差通常可以通过调整采样率和量化位数等参数来减小。
elsaflower 发表于 2023-10-8 17:06 | 显示全部楼层
误差大小取决于多个因素,如采样率、量化位数、编码方式等。
saservice 发表于 2023-10-8 17:14 | 显示全部楼层
芯片厂商会在数据手册中提供ADC的性能参数,其中包括精度、非线性误差、增益误差、偏移误差等指标。
belindagraham 发表于 2023-10-8 17:34 | 显示全部楼层
芯片自带的ADC的误差大小取决于芯片的质量和型号。
jonas222 发表于 2023-10-8 17:45 | 显示全部楼层
具体误差还会受到其他因素的影响,例如温度、电源电压、采样速率等
iyoum 发表于 2023-10-8 18:04 | 显示全部楼层
在一些要求精度较高的应用场景中,需要对ADC的误差进行校准和补偿,以获得更精确的测量结果
chenci2013 发表于 2023-10-8 18:12 | 显示全部楼层
ADC的内部电路引起的误差。这个误差的范围通常非常大,可以从几毫伏到几百毫伏不等。
houjiakai 发表于 2023-10-8 18:24 | 显示全部楼层
可以通过软件方式对ADC的输出进行数字滤波或调整,以减小误差对测量结果的影响。
lzmm 发表于 2023-10-8 18:36 | 显示全部楼层
误差大小取决于多个因素,包括芯片的制造工艺、ADC的位数和精度、参考电压源的稳定性等。
wwppd 发表于 2023-10-8 18:44 | 显示全部楼层
一般来说,分辨率误差越小,ADC的性能越好。常见的分辨率包括12位、16位等。
jonas222 发表于 2023-10-8 18:54 | 显示全部楼层
芯片自带 ADC 的误差因不同型号和制造商而异,通常取决于多种因素,例如 ADC 的分辨率、采样速率、电源电压等。
wangdezhi 发表于 2023-10-8 19:05 | 显示全部楼层
芯片自带ADC的误差一般在±1LSB以内
sanfuzi 发表于 2023-10-8 19:16 | 显示全部楼层
12 位的 ADC 芯片的误差通常在 1% 至 2% 之间,而 16 位 ADC 芯片的误差则通常在 0.5% 至 1% 之间。
saservice 发表于 2023-10-8 19:35 | 显示全部楼层
较低的非线性误差意味着ADC更准确。
mollylawrence 发表于 2023-10-8 19:49 | 显示全部楼层
具体的误差大小需要根据芯片型号、采样率、量化位数等因素进行计算,一般来说,芯片自带的ADC精度越高,误差就越小。
alvpeg 发表于 2023-10-8 20:03 | 显示全部楼层
芯片自带ADC的误差大小通常取决于多个因素,例如ADC的采样率、量化精度、参考电压精度、噪声和失调等。
LinkMe 发表于 2023-11-6 12:03 | 显示全部楼层
adc的误差主要包括adc本身和环境引起的误差。
digit0 发表于 2023-11-10 17:04 | 显示全部楼层
偏置误差是ADC输出值在零输入时的偏置,可分为零偏置误差和增益误差。
Pretext 发表于 2023-11-10 18:42 | 显示全部楼层
芯片自带adc的偏差巨细凡是在1%到5%之间
