[经验分享] 既要代码小,又想速度快!单片机程序该如何优化?
4940|50
mnynt121 发表于 2023-10-8 22:16 | 显示全部楼层
使用库函数可以节省代码量,提高程序的执行速度
febgxu 发表于 2023-10-10 20:31 | 显示全部楼层
在编程时,尽量使用移位操作代替乘法和除法
tabmone 发表于 2023-10-10 20:43 | 显示全部楼层
尽量将数据存储在内部RAM中,而不是外部RAM
sdCAD 发表于 2023-10-10 20:59 | 显示全部楼层
尽可能选择和设计轻量级的代码和库,避免使用过于复杂或冗余的库或框架。
burgessmaggie 发表于 2023-10-10 21:31 | 显示全部楼层
选择适合特定任务的高效算法和数据结构,可以显著减少代码的复杂性和执行时间。
primojones 发表于 2023-10-10 21:39 | 显示全部楼层
有效减少对外部资源的访问次数,从而提高运行速度。
xiaoyaodz 发表于 2023-10-10 21:55 | 显示全部楼层
使用高效的算法和数据结构,减少循环次数,避免不必要的函数调用和重复计算等。
sdlls 发表于 2023-10-10 22:22 | 显示全部楼层
可以使用更高效的数据结构,如链表、哈希表等,来提高程序运行效率。
理想阳 发表于 2023-10-11 10:56 | 显示全部楼层
位运算可以代替传统的算术运算来提高程序的运行速度。
芯路例程 发表于 2023-10-11 11:52 | 显示全部楼层
关于必要快速相应的使命,可以利用间断处置
朝生 发表于 2023-10-11 12:56 | 显示全部楼层
针对关头的代码段,举行针对性的优化。
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:10 | 显示全部楼层
利用较短的数据类型来存储整数或者浮点数
lzbf 发表于 2023-10-11 21:12 | 显示全部楼层
可以尽量减少中断处理的次数和时间,从而提高程序运行速度。
uiint 发表于 2023-10-11 21:42 | 显示全部楼层
利用编译器提供的优化选项,如启用优化等级、开启内联函数、使用循环展开等。
qiufengsd 发表于 2023-10-11 22:15 | 显示全部楼层
可以减少数据传输的次数和大小,从而提高程序运行速度。
jackcat 发表于 2023-10-12 20:05 | 显示全部楼层
合理使用循环结构,避免不必要的嵌套循环
mikewalpole 发表于 2023-10-12 20:33 | 显示全部楼层
通过优化算法来实现代码的优化。
maudlu 发表于 2023-10-12 20:57 | 显示全部楼层
尽量避免在循环中动态分配变量,因为这会导致额外的内存操作,降低程序的运行速度
 楼主| ccook11 发表于 2023-10-12 22:22 | 显示全部楼层
中断会打断程序的执行流程,降低程序的运行速度
updownq 发表于 2023-10-14 09:03 | 显示全部楼层
循环结构是程序中常用的控制结构。减少循环次数、避免在循环中执行非必要的操作可以减小代码并提高运行速度。
