[开发工具] STM32的ADC通道间干扰的问题
6277|48
earlmax 发表于 2023-10-14 10:02 | 显示全部楼层
合理布局ADC通道和其他元器件的位置,尽量减少它们之间的电磁干扰。
youtome 发表于 2023-10-14 10:57 | 显示全部楼层
这种模式可以减少通道间的干扰,因为 ADC 可以在一个时钟周期内同时采样多个通道。
rosemoore 发表于 2023-10-14 11:41 | 显示全部楼层
选择正确的ADC时钟源可以有效地减少通道间的干扰。一般来说,选择外部时钟源可以更好地减少通道间的干扰。
houjiakai 发表于 2023-10-14 12:25 | 显示全部楼层
在软件层面,可以尝试对 ADC 采样数据进行滤波处理,以消除通道间干扰
jackcat 发表于 2023-10-14 13:18 | 显示全部楼层
可以使用外部触发模式,将ADC的触发信号和通道信号分离,从而减少通道间的干扰。
kkzz 发表于 2023-10-14 13:31 | 显示全部楼层
降低ADC的采样速率可以减少通道间干扰的可能性。
10299823 发表于 2023-10-14 13:49 | 显示全部楼层
ADC通道隔离器可以将ADC通道之间的干扰降到最低
loutin 发表于 2023-10-14 16:43 | 显示全部楼层
在ADC通道的电源引脚上加装滤波器,以减少电源噪声对ADC通道的干扰
zerorobert 发表于 2023-10-16 13:47 | 显示全部楼层
可以采用数字滤波
mmbs 发表于 2023-10-16 15:12 | 显示全部楼层
通过增加 ADC 采样时间的间隔,可以减少 ADC 通道间的干扰。例如,如果 ADC1 和 ADC2 采样时间间隔足够大,那么它们之间的干扰将减小。
backlugin 发表于 2023-10-17 19:24 | 显示全部楼层
避免将 ADC 通道放置在靠近数字电路和功率电路的地方,以减小干扰。
BullTalented 发表于 2023-10-23 12:26 | 显示全部楼层
用独立的ADC通道试试
理想阳 发表于 2023-10-23 13:20 | 显示全部楼层
在包管采样精度的条件下,可以得当增大采样周期,以削减通道间的滋扰
LLGTR 发表于 2023-10-23 13:57 | 显示全部楼层
在ad管脚上并联一个电容,如100nf摆布的电容。
V853 发表于 2023-10-23 14:21 | 显示全部楼层
老板,你能教我所有的绘图软件和装配方法吗?
鹿鼎计 发表于 2023-12-11 13:59 | 显示全部楼层
将摹拟以及数字地线分隔结构,以削减数字信号对于模拟信号的滋扰。
AIsignel 发表于 2023-12-12 15:40 | 显示全部楼层
考虑使用独立的ADC通道
CZF11 发表于 2023-12-14 08:35 | 显示全部楼层
不是说是ADC内部通道干扰的嘛,评论说了一堆关于在外部滤波的,这也不能解决问题啊
草率了,外部加大滤波电容真的能解决ADC间串扰问题,哈哈哈  发表于 2023-12-15 10:24
Clyde011 发表于 2024-1-1 08:31 | 显示全部楼层
人体具有300PF的等效电容
万图 发表于 2024-1-1 10:27 | 显示全部楼层
从而达到对电子设备进行静电保护
