[STM32WL] 编程中的volatile,const意义
4838|57
xiaoyaodz 发表于 2023-10-12 22:51 | 显示全部楼层
volatile用于多线程编程中,表示对它所修饰的对象不应该执行优化。如果一个基本变量被volatile修饰,编译器将不会把它保存到寄存器中,而是每一次都去访问内存中实际保存该变量的位置上。这一点就避免了没有volatile修饰的变量在多线程的读写中所产生的由于编译器优化所导致的灾难性问题。因此,多线程中必须要共享的基本变量一定要加上volatile修饰符。
const则表示一个常量,它的值不会被改变。const修饰的变量只能在定义时赋值,之后不能重新赋值。const的作用是在程序开发过程中帮助程序员避免一些常见的错误,例如在声明一个常量时可以避免重复定义,或者在声明一个常量时可以避免忘记修改它的值等问题。
sdlls 发表于 2023-10-14 08:58 | 显示全部楼层
volatile和const是两个非常重要的关键字
nomomy 发表于 2023-10-14 09:44 | 显示全部楼层
volatile是一个类型修饰符,用于告诉编译器该变量可能随时被修改,因此编译器不应对其进行优化。const是一个常量修饰符,用于声明一个不可修改的变量。
burgessmaggie 发表于 2023-10-14 11:25 | 显示全部楼层
'const'的含义是常量,一旦定义了const变量,就不能改变它的值。
hilahope 发表于 2023-10-14 14:54 | 显示全部楼层
如果一个变量是全局变量,同时它被另一个线程在修改,那么这个变量就应该是volatile的,这样编译器就不会把它当作只读变量,每次使用时都从内存中读取它的值,因为它可能在任何时候被改变。
alvpeg 发表于 2023-10-14 20:51 | 显示全部楼层
"const"关键字用于声明一个常量,即其值在程序执行期间不能被修改。
Mowergy 发表于 2023-10-16 13:29 | 显示全部楼层
"volatile"关键字可以确保数据的正确性和一致性
updownq 发表于 2023-10-16 14:08 | 显示全部楼层
一旦变量被声明为const,它的值就不能再被修改。const可以用于修饰变量、指针、函数参数等。
jtracy3 发表于 2023-10-16 14:21 | 显示全部楼层
volatile和const的作用是相互独立的,可以同时应用于一个变量。
 楼主| janewood 发表于 2023-10-17 16:51 | 显示全部楼层
正确地使用它们可以提高程序的正确性和效率。
yeates333 发表于 2023-10-17 19:05 | 显示全部楼层
volatile和const都是类型修饰符
mmbs 发表于 2023-10-22 12:10 | 显示全部楼层
这两个关键字的使用,主要与程序的优化和线程安全有关。
digit0 发表于 2023-10-23 11:55 | 显示全部楼层
volatile以及const是两种不一样的修饰符,它们别离用于声明变量的属性。
理想阳 发表于 2023-10-23 13:26 | 显示全部楼层
加const后变量不克不及被扭转
LLGTR 发表于 2023-10-23 13:51 | 显示全部楼层
如果添加了const,则不能修改
V853 发表于 2023-10-23 14:27 | 显示全部楼层
什么是不稳定的?
weifeng90 发表于 2023-12-12 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
对于关键变量或函数一般都要加volatile
AIsignel 发表于 2023-12-12 15:34 | 显示全部楼层
const关键字用于声明一个常量,暗示该变量的值在程序运行时代是不成扭转的。
万图 发表于 2024-1-9 10:04 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
Clyde011 发表于 2024-1-10 11:07 | 显示全部楼层
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
