[MM32硬件] MM32F3277 MicroPython 实验板设计和软件测试
2674|48
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-9-30 11:28 | 显示全部楼层
测试代码
  1. from headm import *
  2. from tsmodule.tsstm32       import *
  3. writedim = list(range(0, 0xfff, 40))
  4. vdim = []
  5. for w in writedim:
  6.     stm32cmd('SENDC%03d\r'%w)
  7.     time.sleep(1.5)
  8.     meter = meterval()
  9.     vdim.append(meter[0])
  10. plt.plot(writedim, vdim)
  11. plt.xlabel("Number")
  12. plt.ylabel("Voltage(V)")
  13. plt.grid(True)
  14. plt.tight_layout()
  15. plt.show()
  16. printf('\a')
测试结果
  下面得到了DAC的转换数值与输出电压之间的关系。可以看到他们之间呈现非常良好量e线性关系。
▲ 图3.1.1 DAC转换数值与输出电压
测试DAC,ADC
1、测试代码
(1)MicroPython程序
  1. from machine                import DAC,ADC
  2. import utime
  3. adc0 = ADC(0, init=True)
  4. dac0 = DAC(0)
  5. vdim = []
  6. outdim = list(range(0, 0xfff, 10))
  7. print("Test DAC,ADC...")
  8. for o in outdim:
  9.     dac0.write_u16(o)
  10.     utime.sleep_ms(2)
  11.     vdim.append(adc0.read_u16())
  12. print(vdim)
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-9-30 11:29 | 显示全部楼层
绘制结果程序
  3. stm32cmd('COPY')
  4. time.sleep(.1)
  5. allstr = clipboard.paste()
  6. startid = allstr.find('[')
  7. endid = allstr.find(']')
  8. if startid < 0 or endid < 0:
  9.     printf("No data.\a")
  10.     exit()
  11. datastr = [int(s) for s in allstr[startid + 1 : endid].split(',')]
  12. printf(datastr)
  13. plt.plot(datastr)
  14. plt.xlabel("Number")
  15. plt.ylabel("Voltage(V)")
  16. plt.grid(True)
  17. plt.tight_layout()
  18. plt.show()
测试结果
  对于截止到(2021-11-08 21:13:44)来自灵动的MicroPython在MM32F3277上的一致的基本功能进行测试。并给除了MicroPython的相关模块的の基本测试调用版本。
sjh2100 发表于 2024-10-10 17:36 | 显示全部楼层
MM32F3277 MicroPython 实验开发板进展如何,如何购买,价格如何?有在线文档可以了解吗?
LinkMe 发表于 2024-10-11 18:38 | 显示全部楼层
MM32F3277 MicroPython实验板设计简洁高效,软件测试全面,确保稳定运行。结合实际需求,优化硬件配置,提升性能。
