[MM32硬件] MM32F3277 MicroPython 实验板设计和软件测试
2299|48
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-9-30 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
简 介: 对于截止到(2021-11-08 21:13:44)来自灵动的MicroPython在MM32F3277上的一致的基本功能进行测试。并给除了MicroPython的相关模块的の基本测试调用版本。
关键词: MM32F3277MicroPython
  在 制作测试MM32F3277-MicroPython最小电路板 测试了基于MM32F3277的MicroPython测试板。也可以看到它的时钟是不需要。下面设计一个适应于面包板进行测试实验的MicroPython测试板。
一、资源设置
1、MicroPython支持模块
  下面使用灵动苏勇提供的模块支持类别:
▲ 图1.1.1 MM32F3277中的模块
▲ 图1.1.2 MM32F3277七个UART对应的管脚
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「卓晴」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/zhuoqingjoking97298/article/details/121146277  发表于 2023-9-30 11:18
设计电路板
1、原理图
▲ 图1.2.1 原理图
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-9-30 11:19 | 显示全部楼层
PCB
▲ 图1.2.2 快速制版单面PCB设计图
修正版本
  在上面设计中,对于模拟电源部分(VDDA,VSSA)没有能够单独供电,这将会影响ADC,DAC信号的性能。在下面版本中,将VDDA,VSSA单独进行供电。
AD\MM32\TestMM32\TestMM32MicroPythonPIN.SchDoc
▲ 图1.2.3 将VDDA,VSSA采用0Ω电阻进行单独供电部分
图1.2.4 设计的单面快速制版PCB图
  存在的问题:
  在上面设计中,依然存在的问题:就是没有将VSSDA引出,在外部信号输入的时候,没有信号底线。
三、焊接与调试
  使用 一分钟制版法 ,在五分钟之后制作完电路板,进行焊接和调试。
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-9-30 11:20 | 显示全部楼层
焊接电路板
  焊接测试电路板,如下图所示
▲ 图1.3.1 焊接之后的测试电路板
测试电路板
(1)上电测试
  施加+5V工作电压。测量板内3.3V的电源电压符合要求。
(2)下载MicroPython
  下来来自于苏勇的MicroPython。这个版本需要外部晶体。
▲ 图1.3.2 使用MM32-LINK下载MicroPython
▲ 图1.3.3 下载MicroPython之后在晶体上测量到时钟信号
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-9-30 11:21 | 显示全部楼层
测试RX1
  MicroPython写入之后,在上电之后会发送出MicroPython的版本信息。可以在TX1上测量到该波形。
▲ 图1.3.4 上电后测量TX1上的波形
测试REPL
  连接测试版上的REPL接口(UART1)到计算机的串口终端,可以在电路板上电之后读取到版本信息。
▲ 图1.3.5 REPL 提示符号
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-9-30 11:22 | 显示全部楼层
根据苏勇反馈的信息,现在这个版本MicroPython已经支持一下模块:Pin、ADC、UART、SDCard、utime。模块的使用遵循着 MicroPython官网 给出的协议。下面对于现在的版本进行测试。
一、基本信息测试
1、测试代码
  1. from machine import Pin,ADC,UART,freq
  2. import machine
  3. import utime
  4. dir(machine)
  5. dir(utime)
  6. freq()
测试结果
  1. Reset MicroPython...
  2. Wait for MicroPython comeback...
  3. Download MicroPython : 9 lines/109 characters.
  4. Begin to download programm...
  5. -------------------------------------------------------------------------
  6. ['__name__', 'ADC', 'Pin', 'SDCard', 'UART', 'freq', 'mem16', 'mem32', 'mem8']
  7. ['__name__', 'sleep', 'sleep_ms', 'sleep_us', 'ticks_add', 'ticks_cpu', 'ticks_diff', 'ticks_ms', 'ticks_us']
  8. 96000000
  9. >>>
 从上面可以看到,内部的OSC的频率为96MHz。
测试utime
1、测试代码
  2. import utime
  3. while True:
  4.     print('A')
  5.     utime.sleep_ms(100)
 楼主| 原来是wjc 发表于 2023-9-30 11:23 | 显示全部楼层
测试结果
  REPL接口输出’A’,每隔100ms输出一个数字。
测试Pin
  测试GPIO的输入输出功能。
1、测试输出
  根据苏勇反馈的信息:
  2. pin0 = Pin('PB2', mode=Pin.OUT_PUSHPULL)
  3. pin0(1)
  4. pin0.low()
测试GPIO对应的输出功能。
(1)测试代码
  2. import utime
  3. led = Pin('PB2', Pin.OUT_PUSHPULL)
  4. while True:
  5.     led(1)
  6.     utime.sleep_ms(100)
  7.     led(0)
  8.     utime.sleep_ms(100)
