[技术问答] 外部中断相关注意事项以及常见问题
7452|66
天天向善 发表于 2024-1-8 15:47 | 显示全部楼层
在微控制器中,有必要创建一个中断向量表,以便将外部中断连接到相应的中断控制器通道。
V853 发表于 2024-6-3 19:53 | 显示全部楼层
外部中断注意事项包括正确配置中断源、触发方式和优先级等。常见问题有中断响应延迟、中断冲突等。需熟悉硬件特性,合理设置参数,确保中断服务程序正确执行。
理想阳 发表于 2024-6-4 08:23 | 显示全部楼层
当使用外部中断函数时,将相应的 I/O 端口设置为输入模式。
Pretext 发表于 2024-6-4 20:07 | 显示全部楼层
外部中断引脚连接不正确,触发模式设置不正确,或外部 interrupt handler 不正确。
digit0 发表于 2024-6-5 23:22 | 显示全部楼层
当同一组的多个外部中断同时使用时,必须正确确定外部中断的中断触发源。
朝生 发表于 2024-6-9 12:10 | 显示全部楼层
在单片机中,外部 interrupt handler 通常称为 interrupt handler (isr)。
LinkMe 发表于 2024-6-12 06:52 | 显示全部楼层
如果使用同一组外部中断,则需要在中断服务功能中检查 IO 端口级别。
suncat0504 发表于 2024-6-21 09:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!中断处理,就怕打架。多个中断同时出现时,没处理好的话,很容易出问题。
鹿鼎计 发表于 2024-7-1 19:34 | 显示全部楼层
在配置相应的外部中断之前,您需要设置 I/O 端口模式。否则,边中断可能错误地发生。
软核硬核 发表于 2024-7-6 15:23 | 显示全部楼层
必须手动断开外部中断标志位,否则可能发生重置。
LLGTR 发表于 2024-8-2 08:44 | 显示全部楼层
嵌入式外部中断是常用的中断方法之一,具有响应速度快、优先级高的特点
jdqdan 发表于 2024-9-15 11:56 | 显示全部楼层
使用外部中断功能时,将相应的i/o端口设置为输入模式。,
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-18 12:37 | 显示全部楼层
当外部中断口有中断条件发生时,外部 中断就发生了
未来AI 发表于 2024-10-5 06:19 | 显示全部楼层
当外部中断端口上出现中断条件时,外部中断发生
hmcu666 发表于 2025-1-2 11:15 | 显示全部楼层
首先需要设置io端口模式,然后配置相应的外部中断。否则,可能会意外产生边沿中断。
鹿鼎计 发表于 2025-1-2 13:56 | 显示全部楼层
如果使用了一组外部中断端口,您需要在中断服务功能中检查端口级别io。
digit0 发表于 2025-1-3 08:10 | 显示全部楼层
原因包括不正确的外部中断引脚连接、不正确的触发方法设置或不正确的外部中断处理程序。
明日视界 发表于 2025-2-1 18:04 | 显示全部楼层
您必须手动切断外部中断标志位,否则可能会出现复位。
IntelCore 发表于 2025-2-2 11:37 | 显示全部楼层
很多时候,定时器中断被用来计算时间。
PreWorld 发表于 2025-2-4 12:30 | 显示全部楼层
外部中断注意事项包括正确配置中断源、避免中断冲突和处理时序问题。常见问题有中断触发方式设置不当、中断响应延迟等。解决时需仔细检查中断配置和代码优化。
