[技术问答] 外部中断相关注意事项以及常见问题
7451|66
mattlincoln 发表于 2023-11-12 12:12 | 显示全部楼层
IO口模式需要先设置,再进行相应的外部中断配置,反之可能会误产生一次边沿中断。
albertaabbot 发表于 2023-11-13 10:04 | 显示全部楼层
外部中断引脚应连接到外部触发器(如按键、传感器等),确保连接可靠且避免干扰。
uptown 发表于 2023-11-13 10:31 | 显示全部楼层
在单片机中,需要创建中断向量表,以便将外部中断连接到相应的中断控制器通道上。
chenci2013 发表于 2023-11-13 11:01 | 显示全部楼层
在单片机中,外部中断的硬件连接和初始化非常重要。
zerorobert 发表于 2023-11-13 11:30 | 显示全部楼层
外部中断引脚连接错误、触发方式设置不当或外部中断处理程序错误等原因。
nomomy 发表于 2023-11-13 12:00 | 显示全部楼层
选择外部中断的触发方式,如下降沿触发、上升沿触发或低电平触发等。
ingramward 发表于 2023-11-13 12:29 | 显示全部楼层
单片机外部中断是常用的中断方式之一,具有响应速度快、优先级高等特点
burgessmaggie 发表于 2023-11-13 12:59 | 显示全部楼层
同时使用同组的多外部中断口时,需要正确判断外部中断的中断触发源。
phoenixwhite 发表于 2023-11-13 13:29 | 显示全部楼层
如果使用了同组外部中断口,需要在中断服务函数中检查 IO 口电平。
alvpeg 发表于 2023-11-13 13:58 | 显示全部楼层
louliana 发表于 2023-11-13 14:28 | 显示全部楼层
很多时候会用到定时器中断来计时。
loutin 发表于 2023-11-13 14:59 | 显示全部楼层
必须手动清除外部中断标志位,否则可能会出现复位。
ccook11 发表于 2023-11-13 15:29 | 显示全部楼层
在单片机中,外部中断的处理程序通常被称为中断服务例程(ISR)
houjiakai 发表于 2023-11-13 15:58 | 显示全部楼层
使用外部中断后出现死机或复位的现象,可能是由于外部中断的配置不正确,或者是外部中断的触发条件被误触发导致的。
uiint 发表于 2023-11-13 16:27 | 显示全部楼层
同组外部中断共用一个中断向量,如果同时使用了同一组外部中断的多个中断口,用户需要在中断服务函数内读取IO口电平,判断中断的来源,再执行对应的操作。
claretttt 发表于 2023-11-13 16:57 | 显示全部楼层
需要在外部中断0/1的中断服务函数内手动清除外部中断标志,否则可能会导致外部中断标志位无法硬件清除。
wangdezhi 发表于 2023-11-13 17:26 | 显示全部楼层
正确处理外部中断事件,如读取触发器的值、执行特定功能等。
elsaflower 发表于 2023-11-13 17:56 | 显示全部楼层
在单片机中,每个外部中断源都有一个唯一的中断向量地址。
LLGTR 发表于 2023-12-4 18:13 | 显示全部楼层
必需手动断根外部间断标记位,不然大概会呈现复位。
AIsignel 发表于 2024-1-8 10:01 | 显示全部楼层
嵌入式外部间断是经常使用的间断方法之一,具备响应速度快、优先级高档特色
