[经验分享] 捕捉上升沿与下降沿信号
6157|63
jimmhu 发表于 2023-11-8 11:43 | 显示全部楼层
如果信号波动较大,可能会影响单片机的捕捉效果。
elsaflower 发表于 2023-11-8 11:59 | 显示全部楼层
需要考虑其他的一些因素,例如电源的稳定、引脚的连接、外部设备的特性等
bartonalfred 发表于 2023-11-8 13:07 | 显示全部楼层
如果单片机处于休眠模式或者外部电源不稳定,可能会导致捕获失败。
houjiakai 发表于 2023-11-8 13:35 | 显示全部楼层
在使用上升沿/下降沿捕获功能之前,需要设置相关的寄存器位。例如,在中断使能寄存器EA和外部中断允许寄存器EX0(如果使用P3.2或P3.3引脚)上设置相应位。
saservice 发表于 2023-11-8 15:33 | 显示全部楼层
某些应用场景下,信号可能会发生反转,例如从低电平时转变为高电平时。此时需要特别留意捕获阈值的设置,以确保能够正确地捕捉到信号的反转点。
wwppd 发表于 2023-11-8 20:30 | 显示全部楼层
根据需要配置单片机的输入引脚,以检测上升沿或下降沿信号。确保引脚设置正确,以避免捕捉不到信号或产生误判。
uytyu 发表于 2023-11-9 21:53 | 显示全部楼层
在编写中断服务程序时,需要根据具体情况来判断是上升沿还是下降沿,并在中断服务程序中进行相应的处理。
jtracy3 发表于 2023-11-10 09:25 | 显示全部楼层
在捕捉上升沿或下降沿信号时,可能会导致芯片的功耗增加。因此,需要在设计时考虑到功耗的问题,并采取相应的措施来降低功耗。
10299823 发表于 2023-11-10 09:37 | 显示全部楼层
在捕捉上升沿或下降沿信号时,要确保被测信号的稳定性。
nomomy 发表于 2023-11-10 09:58 | 显示全部楼层
在实际应用中,时钟频率可能会出现一定的误差,这可能会导致捕获阈值的设置出现偏差,从而影响信号的捕捉效果。因此,需要考虑时钟频率误差对信号捕捉的影响,并根据实际情况进行调整。
qiufengsd 发表于 2023-11-10 10:12 | 显示全部楼层
主要可以通过外部中断(External Interrupt)或定时器(Timer)实现
saservice 发表于 2023-11-10 12:11 | 显示全部楼层
在实际应用中,可能会存在外部干扰,这会影响到信号的捕捉
vivilyly 发表于 2023-11-10 12:48 | 显示全部楼层
在捕捉上升沿或下降沿信号时,需要设置合适的捕获阈值,以确保捕捉到的信号具有足够的准确性。
pl202 发表于 2023-11-11 15:38 | 显示全部楼层
可以通过测量脉冲宽度或频率来应用捕获模式。例如,可以先设置捕获上升沿,记录一次定时器值,然后设置下降沿,再记录一次定时器值,两次值之差就是高电平的脉宽。
jonas222 发表于 2023-11-11 16:04 | 显示全部楼层
由于外部中断触发可能受到噪声干扰,需要进行消抖处理。可以采用硬件消抖(如施密特触发器)或软件消抖(如多次检测)方法。
sdCAD 发表于 2023-11-12 10:07 | 显示全部楼层
外部中断0和外部中断1可以在INT0和INT1引脚上检测到下降沿或低电平信号。
pentruman 发表于 2023-11-12 10:41 | 显示全部楼层
避免因为外部干扰或器件特性变化导致的误操作。
plsbackup 发表于 2023-11-12 15:39 | 显示全部楼层
在编程和测试过程中,需要仔细调试和测试,确保捕捉信号的准确性和稳定性。
biechedan 发表于 2023-11-12 16:40 | 显示全部楼层
在中断服务程序中,处理上升沿和下降沿的检测逻辑。
saservice 发表于 2023-11-12 17:12 | 显示全部楼层
需要在你的程序中配置外部中断,使其能够在检测到上升沿或下降沿时产生中断。这通常涉及到设置中断使能位、设置触发方式(上升沿或下降沿触发)等步骤。
