[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 单片机ADC采样中常用的数字滤波算法你知多少?
2926|121
ccook11 发表于 2026-2-15 17:43 | 显示全部楼层
中位值滤波
mmbs 发表于 2026-2-21 19:52 | 显示全部楼层
中位值平均滤波法
1988020566 发表于 2026-2-21 21:47 | 显示全部楼层
限幅滤波 + 均值滤波
wahahaheihei 发表于 2026-2-23 13:40 | 显示全部楼层
判断当前采样值与上一次有效采样值的差值是否超过设定的阈值(最大允许偏差),如果超过则认为是脉冲干扰,舍弃当前值,使用上一次有效值;如果未超过,则更新有效值。
beacherblack 发表于 2026-2-23 19:16 | 显示全部楼层
选择ADC滤波算法时需要考虑:
信号特性
系统资源
实时性要求
wangdezhi 发表于 2026-2-23 21:01 | 显示全部楼层
判断两次采样值之间的偏差。如果偏差超过预设的最大允许值(阈值),则认为本次采样是干扰,丢弃并取上一次的值;否则有效。
youtome 发表于 2026-2-23 23:07 | 显示全部楼层
限幅滤波
sesefadou 发表于 2026-3-4 21:04 | 显示全部楼层
低通 IIR 滤波
AutoMotor 发表于 2026-3-6 07:33 | 显示全部楼层
算法选择看需求,基础算法简单易行,复合算法精度高,实时性要求高时选复合。
理想阳 发表于 2026-3-9 11:19 | 显示全部楼层
将数据排序,去掉最大和最小值,然后计算剩余数据的平均值。
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-6 09:16 | 显示全部楼层
限幅滤波:剔除超出合理范围的突变值,抑制脉冲干扰;
滑动平均滤波:取连续 N 次采样值求平均,平滑随机干扰,适合慢变信号;
中值滤波:排序采样值取中间值,有效滤除偶然的极值干扰;
加权平均滤波:给不同时刻采样值赋权重,兼顾新数据时效性与稳定性。
总结
限幅滤波防突变、中值滤波除极值,均针对异常单点值;
平均类滤波(滑动 / 加权)平滑整体波动,适配慢变信号场景。
AIsignel 发表于 2026-3-10 08:23 | 显示全部楼层
从多个ADC采样中,排序后选择中位数作为最终输出值。
AIsignel 发表于 2026-3-11 08:47 | 显示全部楼层
算法种类多,各有特点,从基础到复合,适应不同需求。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-13 11:47 | 显示全部楼层
此滤波器性能出色,能有效滤除噪声,快速响应变化。
digit0 发表于 2026-3-15 18:33 | 显示全部楼层
入门级数字滤波算法适合初学者,占用资源少,适应8/16位MCU,是学习单片机的好帮手。
Moon月 发表于 2026-3-17 11:15 | 显示全部楼层
对啊,多采样取平均能减少波动,提高数据平滑度。
minzisc 发表于 2026-3-9 17:51 | 显示全部楼层
移动平均滤波法和中位值滤波法哪个好
物联万物互联 发表于 2026-3-19 09:10 | 显示全部楼层
滤波效果无绝对最优,关键是选择与具体应用最匹配的算法。
zephyr9 发表于 2026-3-22 07:18 | 显示全部楼层
这描述的是一个电路滤波效果好的情况,可以保证电机和传感器信号的稳定性。
dreamCar 发表于 2026-3-24 15:59 | 显示全部楼层
这种算法像用橡皮擦去除图画上不想要的杂点,让图更流畅。
