[其它产品/技术] 电容屏和电阻屏什么区别啊?
2942|24
IFX-WellinZ 发表于 2024-2-19 10:59 | 显示全部楼层
电容屏和电阻屏都是触摸屏的两种主要类型,它们在工作原理、性能、以及使用场合上都存在明显的差异。
1. 工作原理:电阻屏的工作原理是通过感应当前位置的电阻变化来实现触控功能。当用户触摸屏幕时,上下两层会产生接触,通过测量电阻的变化,就能确定接触的位置。而电容屏则是通过感应人体电流的变化来实现触控。当用户触摸屏幕时,会在触摸位置形成一个电容,通过测量电容的改变,就能确定触摸的位置。
2. 触摸反应:在触摸反应上,电阻屏在反应速度和精准度上略逊于电容屏。因为电阻屏需要物理压力来产生电阻变化,所以可能需要较大的力道才能触动,而且精确度也不如电容屏。电容屏则只需要很轻的触摸,反应速度也更快,更适合多点触控。
3. 显示效果:在显示效果上,电阻屏由于其物理结构的限制,其透光性会比电容屏差一些,使得显示效果不如电容屏。而电容屏由于采用了光学级的透明导电材料,所以其显示效果通常更好。
4. 耐用性:在耐用性上,电阻屏由于其工作原理,长时间的使用可能会造成表面电阻层的磨损,从而影响使用寿命。而电容屏则没有这个问题,其耐用性更好。
5. 价格:在价格上,由于电阻触摸屏的技术更为成熟,其生产成本相对较低,所以价格通常比电容屏便宜。而电容屏的价格通常较高。
6. 使用场合:电阻屏通常用在要求不是很高的设备上面,如ATM机、POS机等。而电容屏则更多的用在高端设备上,如智能手机、平板电脑等。
EmmaTT 发表于 2024-2-28 20:37 | 显示全部楼层
现在电容屏用的多吧
ClarkLLOTP 发表于 2024-2-29 16:34 | 显示全部楼层
电容屏容易刮花
598330983 发表于 2024-2-29 16:36 | 显示全部楼层
电阻屏抗干扰好,但是需要力压。
IFX-MAX 发表于 2024-2-29 18:21 | 显示全部楼层
电阻屏:便宜,简单,由两层ITO导电膜,中间留一定间隙。触摸按下的时候中间某个点短路,根据电阻分压原理,就能算出手指位置。
电阻屏有机械形变,所以时间长有劳损,容易故障,也影响透光。 而且只能报单点
电容屏:相对贵,而且结构复杂,或者说Sensor的图形比较复杂。通过屏上密密麻麻的发送,接受电极去检测手指的靠近。手指靠近会带走一部分电荷。用这种方法及精准,还可以实现多点触控。 由于sensor在玻璃屏下,没有形变。不会有劳损。
现在电阻屏的产品已经很少见到了。
Max
