[范例教程] NTC采集转换温度程序
5447|51
hilahope 发表于 2023-11-8 18:45 | 显示全部楼层
NTC采集器的输出信号类型需要注意,一般有4-20mA、DC电压、数字信号等
pentruman 发表于 2023-11-8 19:35 | 显示全部楼层
NTC电阻的两端是否可以短路,是否可以承受大电流等
uptown 发表于 2023-11-8 21:03 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻的阻值随温度变化而变化,可能导致测量误差
macpherson 发表于 2023-11-8 22:13 | 显示全部楼层
需要根据关注的温度区间选择合适的分压电阻,以实现更高的温度分辨率。
hilahope 发表于 2023-11-8 22:46 | 显示全部楼层
在高温区,电阻值随温度变化的平缓程度较高,而在低温区,电阻值随温度变化的剧烈程度较大。
vivilyly 发表于 2023-11-9 21:37 | 显示全部楼层
NTC的温度系数会受到环境因素的影响
febgxu 发表于 2023-11-9 22:27 | 显示全部楼层
在安装NTC传感器时,需要确保其牢固地固定在需要测量的位置上,并且避免受到振动和冲击的影响
everyrobin 发表于 2023-11-10 10:30 | 显示全部楼层
可以使用线性转换公式,也可以使用非线性转换公式。
loutin 发表于 2023-11-10 11:10 | 显示全部楼层
在低温区,NTC的电阻值随温度变化较为剧烈
elsaflower 发表于 2023-11-10 11:37 | 显示全部楼层
在将NTC电阻的阻值转换为温度时,需要注意转换公式的选择
averyleigh 发表于 2023-11-12 13:16 | 显示全部楼层
NTC的稳定性较差
adolphcocker 发表于 2023-11-12 15:15 | 显示全部楼层
需要考虑到各种干扰因素,例如电磁干扰、电源电压的波动等
olivem55arlowe 发表于 2023-11-12 16:45 | 显示全部楼层
低温区电阻值随温度变化剧烈,高温区电阻值随温度变化⽐较平缓。因此需要注意应⽤中关注的是高温区还是低温区,分压电阻的选择会影响温度区间的分辨率
vivilyly 发表于 2023-11-13 11:30 | 显示全部楼层
在使用NTC时,需要定期进行校准和维护
backlugin 发表于 2023-11-13 14:50 | 显示全部楼层
NTC的稳定性较差
adolphcocker 发表于 2023-11-13 17:00 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻的输出模拟信号需要转换为数字信号,通常需要采用非线性转换算法
pixhw 发表于 2023-11-19 11:46 | 显示全部楼层
流过NTC的电流是有限制的,⼀般⼿册中都会给出。当温度较⾼时,可能电阻值下降到了几百欧姆。如果分压电阻选择的较⼩,这时流过NTC的电流较⼤,自身发热严重,采集的温度就不准了。
earlmax 发表于 2023-11-19 12:07 | 显示全部楼层
需要注意电路的稳定性,例如,是否需要添加滤波电路,是否需要添加保护电路等
jkl21 发表于 2023-11-19 13:00 | 显示全部楼层
在使用NTC时,需要定期进行校准和维护
sdlls 发表于 2023-11-20 09:24 | 显示全部楼层
NTC采集过程中可能受到外部干扰,导致采集数据不准确
