[MM32生态] FlexCAN-FD 接口和正常的CAN-FD接口有啥区别?
6908|43
robertesth 发表于 2024-3-3 11:45 | 显示全部楼层
FlexCAN-FD接口和正常的CAN-FD接口的主要区别在于它们所支持的协议和功能。
mattlincoln 发表于 2024-3-3 13:35 | 显示全部楼层
FlexCAN-FD接口和普通CAN-FD接口在功能上是相似的,都能够支持CAN-FD协议,提供高速的数据传输能力。
abotomson 发表于 2024-3-3 15:26 | 显示全部楼层
FlexCAN-FD具有动态邮箱配置的能力,可以存储1-8、16、32或64字节的数据长度,并且每个邮箱都可以配置为发送或接收,支持标准和拓展数据报格式。它还配备了单独的Rx标志寄存器,以及一个功能全面的Rx FIFO,可以存储多达6个帧,并支持DMA功能进行自动的内部指针处理。
loutin 发表于 2024-3-3 17:17 | 显示全部楼层
正常的CAN-FD接口,即非FlexCAN-FD接口,可能只支持基本的CAN-FD功能,如高速率、长数据帧等,但可能不支持一些高级特性,如灵活的邮箱系统、可配置的报文缓冲区等。
jtracy3 发表于 2024-3-3 19:08 | 显示全部楼层
通信速率:FlexCAN-FD接口支持更高的通信速率,最高可达10 Mbps,而传统的CAN-FD接口通常支持的速率在1 Mbps左右。更高的速率使得FlexCAN-FD在处理大量数据时具有更高的效率。
51xlf 发表于 2024-3-3 22:00 | 显示全部楼层
FlexCAN-FD接口支持更强大的CRC校验机制,以提高数据传输的可靠性。在数据传输过程中,FlexCAN-FD会计算数据帧的CRC值,并在接收端进行校验,以确保数据帧的完整性。
usysm 发表于 2024-3-4 12:19 | 显示全部楼层
FlexCAN-FD接口支持低功耗模式,可以在不使用总线时降低设备的功耗。这使得FlexCAN-FD在电池供电或能量受限的环境中具有更好的性能。
elsaflower 发表于 2024-3-4 17:00 | 显示全部楼层
相比之下,普通的CAN-FD接口可能在功能上较为单一,可能不支持FlexCAN-FD所提供的动态邮箱配置和Rx FIFO等功能。
10299823 发表于 2024-3-5 09:22 | 显示全部楼层
FlexCAN-FD增强了错误检测和处理能力,包括对数据仲裁丢失(Arbitration Lost)的处理,以及对更多的错误码的检测。
wwppd 发表于 2024-3-5 12:00 | 显示全部楼层
FlexCAN-FD接口是在硬件层面实现了对CAN-FD协议的支持,不仅兼容传统的CAN通信,还能无缝过渡到CAN-FD模式,实现高速数据传输和更大数据包的支持。
软核硬核 发表于 2024-3-6 00:49 | 显示全部楼层
For high priority numerical forecasts, reduce delay time through arbitration schemes
V853 发表于 2024-5-27 23:21 | 显示全部楼层
目前的柔性版本有100% 的向下兼容
理想阳 发表于 2024-5-27 23:29 | 显示全部楼层
FlexCAN-FD接口相比常规的CAN-FD接口,更加灵活,支持多种配置和自定义设置,能够适应更复杂和多样化的通信需求。常规CAN-FD接口则满足基本的通信需求。
ClarkLLOTP 发表于 2024-6-3 17:24 来自手机 | 显示全部楼层
优化了吧,按理说应该是兼容标准版的
Pretext 发表于 2024-6-4 20:44 | 显示全部楼层
状态1寄存器中的错误同步位可用来指示模块与 CAN 总线同步
天天向善 发表于 2024-6-7 00:06 | 显示全部楼层
目前的灵活版本是100% 向后兼容
AIsignel 发表于 2024-6-8 16:18 | 显示全部楼层
优化过的,对吧? 应该和标准版兼容
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
flex代表更灵活的设计
朝生 发表于 2024-6-10 15:32 | 显示全部楼层
状态1寄存器中的错误同步位可用于指示模块与 CAN 总线同步
gouguoccc 发表于 2024-6-10 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
FLEX更灵活,更强大。
