[研电赛技术支持] 基于GD32F427VE与多个GD32F305RC的CAN通信开发板源程序工业冗余现场总线解决方案
47177|165
 楼主| 515192147 发表于 2025-9-18 17:09 | 显示全部楼层
AutoMotor 发表于 2025-8-30 16:46
GD32F427VE主控与GD32F305RC从控,通过CAN通信实现冗余,提高系统可靠性。
GD32F427VE  带以太网 网口 及 2个 CAN接口,价格贵点,
 楼主| 515192147 发表于 2025-9-14 11:10 | 显示全部楼层
lllook 发表于 2025-9-10 13:41
CAN总线适用于多主控设备,尤其适合复杂网络环境。
主要用于 有 冗余要求的控制系统,如 核电厂 的 控制系统
lllook 发表于 2025-9-10 13:41 | 显示全部楼层
digit0 发表于 2025-9-9 23:37 | 显示全部楼层
双绞线就像电话线,能通过扭在一起的方式减少电磁干扰,让信号传输更稳定,就像打电话时干扰少,通话更清楚一样。
wex1002 发表于 2025-9-6 19:35 | 显示全部楼层
CAN总线节点数受设计和应用影响,通常在几十到几百个。
鹿鼎计 发表于 2025-9-5 12:48 | 显示全部楼层
现场总线像是快速数据通道,让工厂设备和控制中心迅速沟通。
AutoMotor 发表于 2025-8-30 16:46 | 显示全部楼层
 楼主| 515192147 发表于 2025-8-24 17:13 | 显示全部楼层
daichaodai 发表于 2025-8-18 19:53
建议使用数字隔离器,光耦容易衰减时间长了已出故障 。
有 数据 中继器的,分纯电及 光纤的中继器
登录/注册后可看大图
纯电中继器
光纤中继器(20KM扩展)
daichaodai 发表于 2025-8-18 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
guijial511 发表于 2025-8-18 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不升级为CANFD呢?
 楼主| 515192147 发表于 2025-8-18 18:58 | 显示全部楼层
V853 发表于 2025-8-1 13:45
实际中,CAN总线节点数取决于硬件配置和环境干扰。
是的,如果 节点的负载小,干扰小,节点的数量 就可以多些
V853 发表于 2025-8-1 13:45 | 显示全部楼层
 楼主| 515192147 发表于 2025-7-17 15:25 | 显示全部楼层
Pretext 发表于 2025-6-20 14:29
GD32F427VE为主控,GD32F305RC为从控,利用CAN总线实现工业冗余,确保数据稳定传输。
GD的 芯片 还是比较 可靠的
 楼主| 515192147 发表于 2025-7-9 17:24 | 显示全部楼层
软核硬核 发表于 2025-7-4 14:05
CAN总线以其高可靠性闻名,适用于需要稳定通信的场合。
冗余的CAN通信 是eVTOL飞行器控制系统中的必须具备的配置,核电厂及 大型火电厂 也必须要求冗余通信的
软核硬核 发表于 2025-7-4 14:05 | 显示全部楼层
 楼主| 515192147 发表于 2025-6-20 17:17 | 显示全部楼层
谢谢,冗余CANWeb 主要 用于 高可靠性要求的场合,如 大型电厂、核电站等
Pretext 发表于 2025-6-20 14:29 | 显示全部楼层
 楼主| 515192147 发表于 2025-6-10 17:26 | 显示全部楼层
不想打补丁 发表于 2025-5-21 07:16
CAN是控制器局域网通信协议,而canweb是一个基于CAN的网络解决方案,两者都是用于通信的,但canweb更侧重于 ...
CAN总线价格便宜,抗干扰、实时性好,但开发编程复杂,需对CAN包拆包、并包,对Id的过滤进行设置,并需对通信总线的负载、丢包(通信质量)进行监视管理,以及考虑怎样快速与用户的控制器(DCS、PLC、计算机等)交换数据及方便监控调试总线节点的参数,CANWeb 主要 是 简化 CAN的 编程难度,是 CAN的一个高层协议
hmcu666 发表于 2025-5-23 07:18 | 显示全部楼层
CAN总线确实因高可靠性而著称。
不想打补丁 发表于 2025-5-21 07:16 | 显示全部楼层
CAN是控制器局域网通信协议,而canweb是一个基于CAN的网络解决方案,两者都是用于通信的,但canweb更侧重于网络功能。
